标题: 巧修DELL不开机,二修机 [打印本页]
作者: 晴天G    时间: 2018-3-4 11:32
标题: 巧修DELL不开机,二修机
DELL超极本,型号P41G
版号
版号
这个机器是商家送修,不触发,让我检查一下是不是CPU坏了...
纳闷商家说的话,拆机之后才发现EC被人动过了。估计是上家换了EC还是不触发就给机器判死刑了。
先检查EC,查图发现EC型号正确,再测公共点,3/5V对地==,并未发现任何异状。用洗板水刷干净EC,放大镜看,发现有短路。从新补焊,通电测试3/5V都正常。
这个机器的开关是在键盘上,不方便操作,查图CN16第29脚就是开关,用镊子直接短接到地,
灯亮了0.0.......
CN16
接屏...我去,亮了。看来上家也是三板斧。
装机之后,还是不触发,又短接,触发了。原来这个机器就是键盘开关断线了,主板压根就是好的。
开始想着换键盘,成本高啊,不挣钱啊。
想着自己给他做一个开关,不就是一个3.3V,一个GND嘛,挺简单。
在我巧夺天工,心灵手巧,心思聪慧,认认真真,天下无敌的手工之下看我杰作0.0
剪掉原装按键
先剪掉原装的开关,原装是碳膜的,不好操作
改装的按键
对好开关的位置,将开关焊好在主板上。剪掉多余的脚,就留地焊在主板上,建议拆废主板上触摸板的左右键,因为这种开关的外壳上还会带有接地的触点,焊的比较牢实0.0
之后的事情......如图
飞线到CN16 29脚
飞线开关------CN16 第29脚
亮机
比原装键盘的开关手感要好很多,唯一的遗憾就是开关那里的指示灯也会被剪掉。
低成本,高回报0.0
       将来的你一定会感谢现在奋斗的你
人生格言
作者: 主板维修师    时间: 2018-3-4 11:54
怎么发到MAC 板块了    以为是mac维修呢
作者: jwfwe    时间: 2018-3-4 12:04
有BIOS吗?可以发一个上不吗?``````````````````````````````````````````````````````````````
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2018-3-4 12:05
愿意动手的   老司机   加分了   老司机4
作者: jiayaofei1989    时间: 2018-3-4 13:12
楼主66666666666666666666666666
作者: 阿波罗的童话    时间: 2018-3-4 13:19
楼主厉害的,自己装开机键.........
作者: 修板    时间: 2018-3-4 13:29
愿意动手的   老司机   加分了   老司机4
作者: wzm99    时间: 2018-3-4 18:14
之前碰到都是换键盘……下次碰到可以试试这方法
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-3-4 19:28
我都直接换键盘的
作者: O賣+    时间: 2018-3-4 19:39
这个可以  学习下      多谢了
作者: ぃ青春苦短    时间: 2018-3-4 23:45
原故障应该是键盘上的开机键坏了,上家更换或者加焊EC后导致EC连锡不出待机。是我的话还是愿意还键盘吧,不过幸运的是键盘只有开机键是坏的?
作者: 大头成全    时间: 2018-3-4 23:50
上家也太菜了吧,焊个ec都没焊好,开关断线又不知道!
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-3-5 01:43
不错,修到很多键盘带开关的,都是直接换键盘了,楼主开拓了我的思路
作者: jgwx    时间: 2018-3-5 11:32
这让我想到以前ibm 键盘上开机键坏了 我都是这个搞的
作者: 宋千峰    时间: 2018-3-5 11:41
你这个飞线也够粗的哦。。。。。。
作者: 晴天G    时间: 2018-3-5 12:06
ぃ青春苦短 发表于 2018-3-4 23:45
原故障应该是键盘上的开机键坏了,上家更换或者加焊EC后导致EC连锡不出待机。是我的话还是愿意还键盘吧,不 ...
u guess~~~~这种键盘的开机键都是单独的线路
我有图纸我骄傲,不然我也晓不得
作者: 晴天G    时间: 2018-3-5 12:07
宋千峰 发表于 2018-3-5 11:41
你这个飞线也够粗的哦。。。。。。
其实一点不粗,就是普通的显示器屏线,我也不知道为什么拍出来就这样了。
作者: 晴天G    时间: 2018-3-5 12:08
6666666666666666啊,原来高手大有人在
作者: qyf116025    时间: 2018-3-5 12:27
有BIOS吗?可以发一个ma????...,,,,,,,,,,,,,,
作者: chxj    时间: 2018-3-5 12:33
楼主好耐性,遇到这样的二修机,都不好修
作者: 岁月无声本本    时间: 2018-3-5 13:03
学会了,下次也改一个,哈哈,感谢
作者: ai623698041    时间: 2018-3-5 13:37
减少成本 客户也满意 不错.......................................
作者: 529048031    时间: 2018-3-5 13:51
这种情况的确很多,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
我都修了好几台了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 529048031    时间: 2018-3-5 13:52
这也说明裸板测机的重要性。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 安康电脑维修    时间: 2018-3-5 15:15
人才呀, 《将来的你一定会感谢现在奋斗的你》点赞!!!
作者: 晨曦中的男孩    时间: 2018-3-5 15:36
作者: mrhite    时间: 2018-3-5 15:46
上家也太无用了吧,焊个ec都没焊好
作者: xiaoxiao592    时间: 2018-3-5 15:56
机器5470通病,键盘接口与键盘处问题。
作者: jsxzcy123    时间: 2018-3-5 15:57
LZ上家是个水货,鉴定完毕
作者: anj1626    时间: 2018-3-5 16:08
厉害了,这也行,下次我也试试,就怕没耐心。。
作者: 安身立命.    时间: 2018-3-5 16:17
改个开关怎么收费啊 直接手修主板的钱吗 哈哈
作者: rensiong    时间: 2018-3-5 16:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 海成科技1888    时间: 2018-3-5 16:30
我都是用小开关压到铁皮下面。在引出2跟细线。。。。
作者: O賣+    时间: 2018-3-5 16:31
发错版了
作者: 晴天G    时间: 2018-3-5 16:46
O賣+ 发表于 2018-3-5 16:31
发错版了
那看来我以前的发帖也发错了........
作者: 12301230123    时间: 2018-3-5 16:46
作者: 李海平123    时间: 2018-3-5 16:54
老师傅 厉害  不错 学习学习思路很清晰
作者: chen514177    时间: 2018-3-5 17:16
不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: pandaxzf    时间: 2018-3-5 17:35
作者: zhuchao333    时间: 2018-3-5 18:02
大神就是不一样,,。我看到了头大了,最好上张你修好的图,这样对我老白可以学习
作者: 本本维修店    时间: 2018-3-5 20:57
前几天遇到一个机器 底壳上固定屏轴的螺丝柱全断了,花了2个小时,用胶才粘好,搞的头皮都大了
作者: 华中电讯-明亮    时间: 2018-3-5 21:18
很好的经验,时间节省了,还节省了成本。收藏了
作者: joli3000    时间: 2018-3-5 21:38
灯也可以飞线啊!!!!!!!!!!!
作者: 蕶彡0陸    时间: 2018-3-5 21:58
楼主 厉害 这不开机是比较难修  二修机  学习一下
作者: oyzy2012    时间: 2018-3-6 10:15
这机器修出来真心不容易,一修哥也太差劲啦
作者: 主板狂魔    时间: 2018-3-6 10:41
老司机 动手能力强呀  我一般不敢这样做 怕弄坏了
作者: lbsm    时间: 2018-3-6 10:48
作者: 不得乱来    时间: 2018-3-6 11:11
我靠  这样都行  楼主666啊
作者: 晴天G    时间: 2018-3-6 11:35
joli3000 发表于 2018-3-5 21:38
灯也可以飞线啊!!!!!!!!!!!
你想多了...改的开关太大了,装不下。他本身前面有指示灯的,开关这个不要也行的
作者: 宋千峰    时间: 2018-3-6 11:47
我有时喜欢用修手机的那种漆包线,不过没您的这个结实
作者: mayangxm    时间: 2018-3-6 11:48
遇到这样的上家也好,可以多收点价,
作者: LEIFANG    时间: 2018-3-6 11:58
       长见识了 下次遇到也这样搞
作者: lylzy    时间: 2018-3-6 12:05
学习了 楼主厉害 !!!!!!!!!!!!!!!~
作者: 龙少恒良    时间: 2018-3-6 12:42
楼主好耐性,遇到这样的二修机,都不好修
作者: 哐哐叉叉    时间: 2018-3-6 12:57
        给愿意分享经验的人加分
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-3-6 13:24
这样都行                       楼主厉害
作者: zhry    时间: 2018-3-6 13:29
还真没有这样改过,见过拆键盘补线的!
作者: 不忘晴天    时间: 2018-3-6 13:47
以前都直接换键盘,确实成本太高,还不好换,楼主的方法挺好
作者: 晴天G    时间: 2018-3-6 15:51
当时修好就交给商家了,sorry....
作者: 晴天G    时间: 2018-3-6 15:52
慧龙业余电脑 发表于 2018-3-4 12:05
愿意动手的   老司机   加分了   老司机4
谢谢,主要还是因为是商家送修,利润不高,外加键盘是和C壳一体的,所以就偷懒了不想换
作者: 晴天G    时间: 2018-3-6 15:53
作者: 晴天G    时间: 2018-3-6 15:54
修板 发表于 2018-3-4 13:29
愿意动手的   老司机   加分了   老司机4
恋上【妳的床】 发表于 2018-3-4 19:28
我都直接换键盘的
作者: 晴天G    时间: 2018-3-6 15:55
具体是怎么回事,我也不知道,商家一送来就让检查是不是处理器,我也只看到了EC被动了。
作者: 晴天G    时间: 2018-3-6 15:56
修好了之后就交给商家了,所以....sorry.....
岁月无声本本 发表于 2018-3-5 13:03
学会了,下次也改一个,哈哈,感谢
作者: 晴天G    时间: 2018-3-6 15:57
客户满意不满意我不知道,但是商家那是很满意,都是多年的合作伙伴了
作者: 晴天G    时间: 2018-3-6 15:58
哈哈,这种贴纸TB就有的卖,几块钱还包邮.....
作者: 晴天G    时间: 2018-3-6 15:59
mrhite 发表于 2018-3-5 15:46
上家也太无用了吧,焊个ec都没焊好
就应该去基地,让阿林老师管教一下是不是
作者: 晴天G    时间: 2018-3-6 16:00
其实说实在话,如果只是开关键有问题,就可以改,比换键盘快多了,而且还不拆机
作者: 晴天G    时间: 2018-3-6 16:01
修主板的情况下+几十块,一般商家送修是120,给他改了开关键+50
作者: 晴天G    时间: 2018-3-6 16:02
有亮机图啊,这个开关就是3.3+gnd,gnd全板到处都是。
作者: 晴天G    时间: 2018-3-6 16:03
我也很讨厌用AB胶,味很大。而且天气冷,干的慢
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-3-6 16:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 斑斑    时间: 2018-3-6 21:33
这个机器坏开关的好多我一般也是改一个开光过去
作者: 修修修修修你妹    时间: 2018-3-7 08:32
修得可以 ,就是使用次数多了容易坏
作者: 小刘师傅    时间: 2018-3-7 10:38
不错。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: wanbenben98    时间: 2018-3-7 22:09
遇到好多台这个问题了,但是都是直接换键盘,没换开关,坏开关收不起价
作者: 晴天G    时间: 2018-3-8 09:03
哈哈,行情不一样,我这边商家机较多,客户机肯定换键盘
作者: 15071354008123    时间: 2018-3-8 09:45
用放大镜可以看出短路的 不解 求解
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-3-8 10:49
楼主技                术就是好,,一步到位
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-3-8 10:50
楼主技                术就是好,,一步到位
作者: 晴天G    时间: 2018-3-8 11:19
15071354008123 发表于 2018-3-8 09:45
用放大镜可以看出短路的 不解 求解
放大镜乃修电脑常备之物,现在的EC和IO体积做小,脚位较密,放大镜乃良品。你去基地就会发现阿林老师的放大镜,那才叫高级。
作者: 芯诚维修001    时间: 2018-3-8 13:17
技术 可以    ,,,,,,,,,,,,,,,
作者: yi8384    时间: 2018-3-8 13:35
技术不错, 加分。
作者: zhuyiab    时间: 2018-3-8 14:12
这款机不开机 开机掉电 都是键盘引起的 修到过多台
作者: 晴天G    时间: 2018-3-8 15:27
老司机666666666666666666666,
作者: 晴天G    时间: 2018-3-8 15:28
yi8384 发表于 2018-3-8 13:35
技术不错, 加分。
谢谢加分,祝生意兴隆,财源滚滚,2018 88888888888888888
作者: wcqwyy    时间: 2018-3-8 17:42
这个键盘坏的所
作者: 1225322502    时间: 2018-3-9 10:26
你这真是:二修机:真正的二货修过的机子
作者: 谢学江    时间: 2018-3-9 10:34
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-3-9 12:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: oyzy2012    时间: 2018-3-9 14:42
楼主这个机器修的不错,确实可以
