标题: 苹果6p 无前后摄像头 无闪光灯 [打印本页]
作者: shudaxia    时间: 2018-3-4 10:06
机器正常进系统 无前后摄像头 无闪光灯 既然全部没有 搞摄像头 测摄像头电压 FL1144 没有2.8电压查图纸此电压ic U2301 提供 测c2345没有电压 拆了u2301 直接短接A1A2脚 开机测试 电压有4.3v 摄像头可以了 闪光灯有了  但是摄像头不清楚 黑色地方全部是杠杠 算了还是换一颗u2301  更换完修复 正常
作者: jhsfgh    时间: 2018-3-4 18:19
我不明白 这明明是vcc_main经过u2301 b1脚控制 ——输出2.8v 你都能直接短接 摄像头没烧算你走运。短接硬生生把2.8v供电变成4.2v
作者: 程经纬    时间: 2018-3-4 22:21
直接飞条3V线就可以了,,,,,,,,,
作者: 米兰使者    时间: 2018-3-5 09:25
3v线从哪里开始飞啊,指纹3v没用
作者: 渑池诚信上官    时间: 2018-3-5 09:46
米兰使者 发表于 2018-3-5 09:25
3v线从哪里开始飞啊,指纹3v没用
直接硬盘3V飞过去就可以了啊,那么小的芯片真有耐心
作者: 海韵之恋    时间: 2018-3-5 09:50
jhsfgh 发表于 2018-3-4 18:19
我不明白 这明明是vcc_main经过u2301 b1脚控制 ——输出2.8v 你都能直接短接 摄像头没烧算你走运。短接硬 ...
直接用4.2V一般能使用,部分机会在摄像时有白条或者黑条干扰。
作者: 按起的    时间: 2018-3-5 10:18
支持原创支持原创支持原创支持原创
作者: HTTXXX    时间: 2018-3-5 10:58
好资料,谢谢楼主分享的精神,我还在学习中。。。。。。。。
作者: ff552200    时间: 2018-3-6 15:00
好资料,谢谢楼主分享
作者: 15138367912    时间: 2018-3-7 18:21
支持原创支持原创支持原创支持原创
作者: XWWpopey    时间: 2018-3-9 10:49
要学习了,什么都不懂啊!!!!!!!!!!!!!!
作者: kingabc    时间: 2018-3-9 14:18
原创支持原创支持原创支持原创原创支持原创支持原创支持原创
作者: WANG37392    时间: 2018-3-9 18:51
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: jindahai    时间: 2018-3-11 20:02
好资料,谢谢楼主分享的精神
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 嘿你的益达    时间: 2018-3-12 09:37
那么问题 来了 是飞线那还是换 ic  最划算
作者: 星宇维修    时间: 2018-3-12 10:51
楼主 辛苦了        这个必须支持
作者: dhp11111    时间: 2018-3-12 11:02
小白继续学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: gan100900    时间: 2018-3-13 13:23
谢谢楼主的分享,收藏咯{:4_113:}
作者: leisichuan    时间: 2018-3-13 15:10
多多学习
作者: 18744844968    时间: 2018-3-14 14:48
这就是技术。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 18744844968    时间: 2018-3-15 14:42
碰到过  换了摄像头没好 就还客户了。。。。。。。。。。。。。
作者: wendong    时间: 2018-3-16 10:30
作者: maxuesen    时间: 2018-3-16 11:09
作者: 大彬V587    时间: 2018-3-16 19:45
支持原创支持原创支持原创支持原创................................................
作者: HTTXXX    时间: 2018-3-16 23:59
好好学习天天向上,感谢楼主分享……
作者: haaker    时间: 2018-3-17 09:38
虽然看不懂,但是也学习了。感谢楼主分享
作者: kdb1977    时间: 2018-3-17 09:57
为省事,方便快捷,直接飞3.0V的电压接可以了,追求完美的话就换照相供电IC,这个是2.8V,3.0V底色会稍微偏点绿。
作者: zww1358    时间: 2018-3-17 15:32
感谢楼主分享有学习了一招
作者: markliu    时间: 2018-3-27 23:04
收藏了,谢谢谢楼主!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 三卡机    时间: 2018-3-28 09:39
来学习学习{:4_122:}{:4_122:}{:4_122:}
作者: 915121008    时间: 2018-4-1 07:56
楼主方便留个联系方式吗?同行想请教你一下。
作者: 王浩鑫    时间: 2018-4-8 18:03
作者: HaoCat    时间: 2018-4-8 23:08
厉害了我的宝贝     确实不简单
作者: 小白陈涛    时间: 2018-4-10 16:29
谢谢  学习了谢谢  学习了谢谢  学习了
作者: 手机维修201507    时间: 2018-4-11 10:22
楼主标头写错6P了,11111111111111111111
作者: 望月追忆    时间: 2018-4-11 23:03
给愿意分享经验的人加分,学习了。谢谢
作者: 机老三    时间: 2018-4-24 12:00
作者: kdb1977    时间: 2018-4-24 12:18
直接飞3V就可了,硬盘的,传感的都行
作者: gan100900    时间: 2018-4-24 20:20
学习了。谢谢楼主分享!!!
作者: 机老三    时间: 2018-4-24 21:10
资料,谢谢楼主分享的精神
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: omitspark    时间: 2018-4-24 22:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qiqiang8888    时间: 2018-4-25 21:05
电压不对,黑屏时候看不清的,最好换芯片
