标题: 宏基V5-431有待机不触发 [打印本页]
作者: 中毒很深1226    时间: 2018-3-4 10:00
标题: 宏基V5-431有待机不触发
早上收到同行送到一台宏基V5-431的机子,拆上电源后,显示待机0.043感觉待机有点偏高,拆开机子,直接挂3V,5v,烧机!烧了下也没发现那有发烫的地方,再测试待机RT8223,5v,3V都有!开关角也有3.3V!,心里想难道和联想一些机器一样毛病!于是拿起洛铁拆了,3V,5V待机钽电容,如图!直接焊了两个贴片330上了!通电测试,OK!待机也正常!发出来,希望大家可以少走点弯路,节约时间多修点机器!联想有几个型号的机器也是用这样钽电容,大家可以留心观察下!附上图纸
chinafix.com.cn迅维网_ACER V5-431 Husk-Petra_UMA_11324.pdf
2.59 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 中毒很深1226    时间: 2018-3-4 10:05
不好意识,手抖发快乐,附上图片,好对位置!
