标题: 外星人笔记本开机报警 [打印本页]
作者: 没有的白雪    时间: 2018-3-3 23:35
标题: 外星人笔记本开机报警
外星人笔记本14 R3开机一直嘟嘟响 不停 有时候能亮
作者: 993578958    时间: 2018-3-4 00:07
检查内存,一般这个问题比较多
作者: 龙旭    时间: 2018-3-4 01:37
开机响几声,电流到多少,估计你应该是普通用户,建议送修附近的电脑维修店为你检修。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-3-4 07:02
可以尝试插拔内存试试   刷BIOS
作者: 黄大师    时间: 2018-3-4 09:31
小白就是小白  这叫我们怎么给你回答呢?
作者: fanbenxin888    时间: 2018-3-4 09:54
开机叫几声,实在不行就等它叫累了,应该就可以开机了,
作者: 马立东    时间: 2018-3-4 11:10
显卡问题吧....................................
作者: 没有的白雪    时间: 2018-3-4 18:02
黄大师 发表于 2018-3-4 09:31
小白就是小白  这叫我们怎么给你回答呢?
就一直响,不停,屏不亮!内存换过,有时候能量,从网上看了有通病,外星人的,登不进去!
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-3-4 18:15
通病吧 !。。。。。。。。
作者: llzax2004    时间: 2018-3-4 18:26
外星人笔记本14 R3开机一直嘟嘟响
作者: 没有的白雪    时间: 2018-3-4 19:34
对,一直响,哪问题呢,有时还能亮
作者: 爱情追尾    时间: 2018-3-4 20:45
电脑问题吧,哈哈,不是内存就显卡肯能
作者: 没有的白雪    时间: 2018-3-5 00:35
就一直响!跑到1.3左右!我就维修的,只是看看有没有通病
作者: 旺旺恶意    时间: 2018-3-8 13:54
键盘吧键盘坏了就会一直响    把键盘拿下来看看
作者: 爱过你    时间: 2018-3-8 19:15
外星人好像么有啥通病吧,时亮时不亮,加焊显卡试试了
作者: coal    时间: 2018-3-8 20:54
你看看是不是BISO问题,你这样太含糊了
作者: 马立东    时间: 2018-3-8 20:57
显卡有可能有问题啊.........................
作者: 往事云烟    时间: 2018-3-9 14:24
