联想Z410触发掉电重启 版号NM-A181 REF1.0
明月维修
2018-3-3 21:55
联想Z410触发掉电重启。版号NM-A181 REF1.0。原来显卡上管坏了不过隔离。换了好的上下管后,去掉MOS电池,自动触发电流到600毫安掉电重启,看到论坛有大师把pr314去了之后就可以开机了。之后大师又换了EC好了。之后说刷了ECBIOS就好了。
(59.11 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2018-3-3 21:49 上传
现在我的这台去了这个电阻可以开机,,关键是没刷EC的工具。请教大家这个电阻不按可以吗。会有什么后果?
大头成功
2018-3-3 22:34
可以开机,各功能正常就不用管它了!
xiaoming198708
2018-3-4 01:02
这机器隔离保护管容易坏,引起上电0.4左右掉电到0.1
马立东
2018-3-4 10:34
应该问题不大啊.................................
明月维修
2018-3-5 07:46
会有什么后果,ec为什么会发出关闭充电器关闭的信号
feng5618618
2018-3-5 09:39
应该问题不大,能正常使用就行’
