标题: DELL戴尔检测不是原装适配器维修 [打印本页]
作者: 陶升庆    时间: 2018-3-3 20:18
话不多说  先上图
大家看到这个情况第一想到的应该也是适配器的问题了 吧   换适配器试一下 换了2个都是一模一样的 我说要换原装的,业务员说就是原装的 可是那适配器看着拿着感觉就是普通的适配器 代用的 难道现在的适配器都是那么差了  好吧 还从同行掉了一个过来说是原装看着山寨   还是继续等适配器  第二天 客户把适配器拿来了,,不是吧 那个适配器看着就是代用的  好吧 试一试  也是一样 适配器检查不过  好吧   放一放  下午来了一个一模一样的机器 试了那台机器 不会报错   好吧  看来是主板的问题了  拆开对照修  因为没修过这种故障 也就不知道那个检测脚的电压是多少? 对照量  坏的那个4.3V 好的那个是3.3V看来是电压高了一点  论坛上下了图纸  看了一下电路
找到电源接口这里  随着看下去  当看到PQ6时 发现不对啊 他这里G级是5V来控制 S级是3.3V的啊 怎么会是4.3 难不成击穿了  赶紧万用表量了一下  果然击穿了  只有30的值
立马料板上找了一个N沟道的换上去 量电压OK了3.3V 开机试一下 已经不会报错了 ,这里就是告诉大家  大家以后遇到这样的情况可以知道   哈哈哈  到此维修结束了
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2018-3-3 21:30
这么快就修好了  厉害啊!向老师傅致敬!
作者: xiaoming198708    时间: 2018-3-3 21:39
可以把图纸图片放大点,,这样看不太清楚,没办法分析
作者: 古典浪漫    时间: 2018-3-4 08:50
编辑好了再发呗 ,咋整也看不清小图
作者: 陶升庆    时间: 2018-3-4 09:28
古典浪漫 发表于 2018-3-4 08:50
编辑好了再发呗 ,咋整也看不清小图
大图在下面有的啊  兄弟
大图下面有的  一样的呢
作者: 深度::技术    时间: 2018-3-4 15:26
嘿嘿 今天来了一个和你一样的问题 检测适配器不对 我也要等个适配器后在修
作者: 陶升庆    时间: 2018-3-4 16:49
这个嘛  多数都是适配器的问题的   主板问题的概率很低
作者: yuanyuantang    时间: 2018-3-4 20:00
一般适配器的成分大,没碰到过主板坏的
作者: 费得了    时间: 2018-3-4 20:47
还好有的试,这种问题 其实最难搞。的
作者: 划破夜空    时间: 2018-3-4 21:12
手上一块dell vostro 14-5459  板号AM8的,无图无点位,初始故障亮机瞬间掉电重启,瞬间画面和你那个报错故障很类似,当时没拍照挺后悔的,后来加焊独显,刷bios,干脆不亮了,照旧掉电重启,电流到0.8左右。你这贴,给了我灵感,明天去最后一搏。
作者: 划破夜空    时间: 2018-3-4 21:13
请问楼主,你这机器,亮机电流多少,电流在0.7到0.8那里,跳变几次
作者: 陶升庆    时间: 2018-3-4 22:18
划破夜空 发表于 2018-3-4 21:12
手上一块dell vostro 14-5459  板号AM8的,无图无点位,初始故障亮机瞬间掉电重启,瞬间画面和你那个报错故 ...
m明天我上班去看看
作者: 陶升庆    时间: 2018-3-4 22:20
这个机器要刷工厂BIOS   才可以  刷备份的那些  电流0.2   过一会0.3 风扇狂转  我今天修了一台  也发贴了
作者: 划破夜空    时间: 2018-3-4 23:25
陶升庆 发表于 2018-3-4 22:20
这个机器要刷工厂BIOS   才可以  刷备份的那些  电流0.2   过一会0.3 风扇狂转  我今天修了一台  也发贴 ...
恩,我刷的,是在论坛下载的工厂bios,而且刷的是8M的,在winhex里面是78E58C的bios主体部分,4M的bios是ME,ME刷错了会风扇狂转,反正2个bios全部刷了也一样掉电重启,到0.7,0.8徘徊一次,就掉电。昨天,竟然出现了一次1.7,1.8徘徊,再掉电,我当时都蒙了,以为u挂了。现在每次都是0.7,0.8掉,拔掉内存就是0.6。断开独显电感,时钟,没用
作者: 大头成功    时间: 2018-3-4 23:40
这种情况一般都是适配器问题,主板问题比较少见!
作者: 陶升庆    时间: 2018-3-5 09:58
划破夜空 发表于 2018-3-4 23:25
恩,我刷的,是在论坛下载的工厂bios,而且刷的是8M的,在winhex里面是78E58C的bios主体部分,4M的bios是 ...
我们的机器不一样  我的电流是0.52-0.70-0.80-0.75-0.99-0.54-0.50-0.45-0.58就显示了
作者: 蓝德本本维修    时间: 2018-3-5 14:00
PS_ID 检测信号故障
作者: 海成科技1888    时间: 2018-3-5 14:04
这个经验不错。。。收藏
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-3-5 14:06
mos管击穿了   ////楼主技术好。。。。
作者: 东方至男    时间: 2018-3-7 09:23
分析 的很透呀。楼主细心了。一般就让客户凑合用了
作者: suyajuncn    时间: 2018-3-7 13:19
这么快就修好了  厉害啊!向老师傅致敬!................
作者: 有时寂寞    时间: 2018-3-7 17:40
这个维修够速度的
作者: jgwx    时间: 2018-3-7 18:11
bios里面好像有设置 不报错的选项 就是不能充电了!!
作者: 旺达维修    时间: 2018-3-7 19:54
高手
作者: vistaspn1    时间: 2018-3-7 20:28
这个故障还真是不多见啊。。。。。
作者: zhangzm    时间: 2018-3-7 20:45
好贴,学习了
作者: as7363258    时间: 2018-3-7 20:50
这种因主板问题导致适配器报错的还没遇到过,对以后维修多了一条思路,谢谢楼主分享。
作者: qiaowang201    时间: 2018-3-7 21:30
我去,我也遇到过这个情况。在保内就没修,原来是这个玩意的问题啊。。谢谢楼主了,你的分享精神佩服
作者: 鹰飞长空    时间: 2018-3-7 22:03
分析 的很透呀,主板问题比较少见!维修不易,加分鼓励了
作者: 马立东    时间: 2018-3-7 22:46
还没有遇到这个问题呢.............................
作者: 晴天G    时间: 2018-3-8 09:01
http://www.chinafix.com/thread-1122833-1-1.html我也修到过此问题,ps_id除了问题
作者: tanyu155    时间: 2018-3-8 09:05
学习了
作者: lskxxzh    时间: 2018-3-8 09:29
好像之前在论坛有看到一例类似的
作者: 为了生存    时间: 2018-3-8 09:37
如果是我换了适配器还是这样肯定就会叫客户按下F1 将就用了。别到时候修来点不亮了
作者: wjiege    时间: 2018-3-8 09:40
学习了 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: jialei1125    时间: 2018-3-8 09:45
一看就对电路非常熟悉。老手级别的。
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2018-3-8 10:14
看来要记住这个信号的电压,不然就要去杀EC,通常修机都没对照的板。。PS_ID3.3
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-3-8 10:50
#在这里快速回复#楼主技                术就是好,,一步到位
作者: 东离未    时间: 2018-3-8 15:41
戴尔老这样,不用原装还充不了电,不上硬盘还不亮级
作者: 精诚电脑2005    时间: 2018-3-8 16:38
学习了,感谢楼主分享。。。。。。。
作者: 修理工张    时间: 2018-3-8 18:09
什么情况啊 那个东西坏了啊 说明白了在跑 我也见过 什么原因的故障位置在那啊?
作者: 修理工张    时间: 2018-3-8 18:11
有注意到是3v电池问题了吗? BIOS问题比较多见
作者: 15071354008123    时间: 2018-3-8 20:59
您这编辑的让人看不懂啊 图的大小不一致啊
作者: 1225322502    时间: 2018-3-9 10:21
这种问题还没见过;充电器坏的多点,差的充电器真不能用没电流保护一烧一大片
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-3-9 12:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 科慧维修    时间: 2018-3-9 17:55
可以,值得收藏借鉴{:4_81:}
作者: jbnanhaier    时间: 2018-3-11 10:23
以前也遇到过这种情况,最后没整好,哎。。。
作者: 13438820725    时间: 2018-3-11 11:02
给愿意分享经验的人加分!给愿意分享经验的人加分!
作者: 科慧维修    时间: 2018-3-11 12:33
呵呵,楼主的奉献精神也值得加分的啊。
作者: 小刘师傅    时间: 2018-3-12 12:26
不错的经验。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 腾光斌    时间: 2018-3-12 12:45
电源上是有一个IC输出的信号,估计是个二进制代码,
作者: SHINE8702    时间: 2018-3-12 12:50
这么快就修好了  厉害啊!向老师傅致敬!
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-3-12 12:57
#在这里快速回复#楼主技术很好,学习了,希望看到更多的
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-3-12 14:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Emotiona    时间: 2018-3-13 16:12
厉害     小白努力学习中.希望以后也这么厉害
作者: bao1012    时间: 2018-3-14 16:21
我愿意给分享经验的人加分!给愿意分享经验的人加分!
作者: lijifu    时间: 2018-3-17 21:06
这个经验不错厉害啊。。。。。。。。。。
作者: oE诺    时间: 2018-3-18 16:03
作者: 修理工张    时间: 2018-3-18 19:52
楼主厉害 佩服 一般修电脑没有点位和图纸 就蒙蔽了 好多放弃维修的 没资料 没经验 细心的较真的现在搞不到钱 同意的记号
作者: 李建军王燕    时间: 2018-3-19 19:31
没下载分,灌水不容易啊。灌10次下一次就没了
作者: zouzuozhong    时间: 2018-3-21 09:50
换个适配器好像就能解决问题,一般都推荐换个适配器,主办也会导致这种问题
作者: cbxwer    时间: 2018-3-23 16:37
经常遇到,谢谢楼主分享经验,下次遇到就更有数了
作者: 修理工张    时间: 2018-3-24 10:12
我也遇到了 不过换一个电源就好了 这种问题我搞不了 楼主技术真高 谢谢分享
作者: wxgelin    时间: 2018-3-26 16:40
我遇到不是原装的风扇狂转,不知道什么原因
作者: wingmancool    时间: 2018-3-29 17:56
看看,学习
感谢!!看看,学习
感谢!!看看,学习
感谢!!
作者: 黑白天空    时间: 2018-3-30 13:33
这情况一般都是适配器问题,主板问题比较少见。。。。。
作者: 18704664080    时间: 2018-4-2 19:24
这种问题我也遇到过,没修好客户拿走了...........
