标题: DELL D600进系统花屏 [打印本页]
作者: 颜春苗    时间: 2009-6-16 21:55
标题: DELL D600进系统花屏
DELL D600的开机正常,进BIOS也正常,就是在进入系统的时候花屏,出现纵向一条条的白线而且很宽,我把显存在主板上加焊了两遍。但是故障依旧。显卡和北桥上都有胶固定的。请各位有经验的高手指点一下,是否应该换显卡。或者只是显存的问题。
作者: 边城浪子小叶    时间: 2009-6-16 22:10
接外显,可能屏的问题
作者: 刘思君    时间: 2009-6-16 22:12
显卡问题: 用风枪吹热红胶,尖镊子轻剃掉,不要伤了主板和显卡,在上BGA台拆下显卡,从新植株做上去.
作者: 颜春苗    时间: 2009-6-16 22:21
谢谢,楼主,外接显示器也花屏
作者: 颜春苗    时间: 2009-6-16 22:23
您的意思是重做显卡,还是重做显存呢
作者: 无边思绪    时间: 2009-6-17 09:20
换个显卡。。。
作者: 怀仁人家    时间: 2009-6-17 18:45
显存有问题的话,DOS下也花屏。你的现象应该是显卡芯片问题。
作者: 颜春苗    时间: 2009-6-17 21:55
谢谢,准备换显卡了
作者: 颜春苗    时间: 2009-6-17 21:58
那个胶取下来有没有好的技巧,或是好的工具啊。我用风枪加热,用尖镊子取,可是效果不佳。还有个问题请前辈们指教,就是那个显卡温度多控制在多少度啊,温度过高是不是会做塌啊
作者: 曾小莉    时间: 2009-6-17 22:07
那个胶可以用烙铁取下,一般都不能超过280度,我们做过一次300度的,时间做得较长,显卡都坏了。不会做塌的
作者: 颜春苗    时间: 2009-6-17 22:18
可边上都塞满了,烙铁那么粗如何取啊,我是担心新的显卡会做塌、
作者: 颜春苗    时间: 2009-6-17 22:19
我是新手还请前辈们多多指导,可千万别误导偶哦
作者: 陪秋    时间: 2009-6-17 22:20
红胶的话一般在100-150的样子会变软,这时候可以用尖的东西把它们挑掉,就是要小心不要把焊盘弄坏了。
作者: 颜春苗    时间: 2009-6-17 22:31
用尖东西就是找不到合适的工具,用刀片吧怕把板子刮坏,用镊子吧只能刮掉边上的,中间的去不掉,还是谢谢楼上的
作者: 三十二点七六八    时间: 2009-6-17 22:34
照LZ的叙述,大致可确认为显卡问题(可用显存测试软件先排除显存).另外,BGA的固定胶可最好用风枪吹软后用镊子剔除!
作者: 颜春苗    时间: 2009-6-17 22:37
请教,像这样的显卡用的是0.6的锡株吧,用0.7的容上去后钢网取不下来。害的我稿费了个钢网
作者: 错没爱你    时间: 2009-6-17 23:13
以前我修过一台和LZ一样的笔记本,也是同样的问题,就是重新做一下显卡,就OK了,但是这一个笔记本的显卡不好做,但我还是给做好了,LZ先做显卡试试!
作者: 龙在京成    时间: 2009-6-17 23:24
换显卡..............................
作者: 潮湿的心    时间: 2009-6-18 09:39
楼主本本修好没有?期待你的结果
作者: 姜树明    时间: 2009-6-18 09:45
颜春苗:本子修好了么?分享一下维修结果
作者: 博思广达    时间: 2009-6-18 12:52
红胶还好弄点 要赶上白的胶就更难了 难道碰上胶真的是我们做维修的死穴吗
作者: 颜春苗    时间: 2009-6-18 21:16
没有 呢,郁闷的很,换了个新的显卡上去,现在掉电了。不加电放会跑一次代码,然后就掉电了,再次加电不跑代码还掉电。
作者: 颜春苗    时间: 2009-6-18 21:19
想重做显卡,又没有合适的钢网,真犯难啊
作者: 颜春苗    时间: 2009-6-18 21:42
换了显卡,现在掉电,郁闷中
