标题: 苹果A1465和A1466的屏幕可以通用吗? [打印本页]
作者: 小小的爱情    时间: 2018-3-3 12:11
机器进水严重。换了块主板。但装上去暗屏,我的是A1466换上A1465的屏幕也是暗屏。
有一点不一样的是A1466的屏幕,只要插上屏线,接口旁边的电容就短路。换上A1465的屏幕阻值正常,但也是暗屏。
作者: redfish133    时间: 2018-3-3 12:20
                淘宝搜一下就知道了。
作者: lichlove    时间: 2018-3-3 12:29
暗屏  更换一下图纸位置  估计就能回复
作者: 993578958    时间: 2018-3-3 12:41
可以查一下工作条件,背光开启条件
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-3-3 14:21
屏线接口定义一样就可以换着试试
作者: 小小的爱情    时间: 2018-3-3 16:00
那个电阻换一个烧一个,换了新板子也是暗屏
作者: zhaoshan    时间: 2018-3-3 17:02
屏幕有问题 换个屏幕试下:)
作者: qyf116025    时间: 2018-3-3 17:09
屏暗,查下背光开启电压,背光vcc,背光亮度调节电压就好了啊
作者: 可乐炖香烟    时间: 2018-3-6 17:21
应该能 用 ,  但是要看版号 ,比如说 820-00165跟00164  的通用,跟3437-A 的  就要仔细看图纸了。
作者: 芯片族    时间: 2018-3-7 13:52
两款屏可以通用的 只是做简单的测机用
作者: 无悠悠    时间: 2018-3-8 14:20
看图纸查线路。短路是有原因的,你不看图纸怎么修
作者: 右要申请    时间: 2018-3-13 15:15
我试过A1370的屏插A1465主板上显示正常
