标题: 技嘉GA-MA770T-UD3P维修 [打印本页]
作者: 1713927585    时间: 2018-3-3 11:07
技嘉GA-MA770T-UD3P开机有时候可以跑完到FF 有时候开机跑F2,无限重启。在论坛看了很多兄弟们的帖子,都反映不好修。在跑码了供电时钟复位应该出来了,由简单到复杂,先刷了个BIOS故障依旧。稳当期间 全板供电测试了一遍 内存 VDDA 2.5 CPU 桥 总线供电 正常
作者: 1713927585    时间: 2018-3-3 11:08
不好 意思 没写完来了客户 点击为草稿,刚刚想编辑怎么就发表了
作者: 1713927585    时间: 2018-3-3 11:09
这个怎么样删除在发表那个告诉我下 谢谢
作者: 1713927585    时间: 2018-3-3 11:11
最后的问题是 BIOS 片选供电不稳定 很多兄弟会想到去测试 信号部分,这个地方容易被忽略。维修的仔细
作者: linglongx    时间: 2018-3-4 20:36
这个到是碰到过不少   发现却是偶然  。也是一块技嘉的主板  跑码不固定 反复重启 刷BIOS无果 不过发现如果主BIOS刷过后 开机会提示BIOS检验不通用 自动用备份BIOS刷新主BIOS 刷新完成再重启就又是黑屏并反复重启。这主BIOS刷校几次不可能有问题,那是什么因原造成BIOS读取出错呢 ,就查了下BIOS芯片的各脚电压,于是就发现与楼主的情况一样
作者: ClarkQu109    时间: 2018-3-6 08:53
感谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
受教,受教!!
作者: xlgao    时间: 2018-3-6 09:10
供电不稳定需要用示波器分析吗?怎么发现不稳定的
作者: 唐枫    时间: 2018-3-6 09:45
作者: 小明哥哥2014    时间: 2018-3-6 16:32
现在的技嘉主板不是双BIOS的吗我的主板就是双BIOS的。
作者: 划破夜空    时间: 2018-3-7 08:39
linglongx 发表于 2018-3-4 20:36
这个到是碰到过不少   发现却是偶然  。也是一块技嘉的主板  跑码不固定 反复重启 刷BIOS无果 不过发现如果 ...
很好的经验,BIOS的电压不稳时,那个7脚的电压,是不是也在跳动
作者: xiqiqi    时间: 2018-3-8 09:46
感谢分享学习一下电路有点复杂bois问题
作者: 15071354008123    时间: 2018-3-8 09:48
amd的主板把桥芯片加焊一下你会有惊喜的
