查看: 2743|回复: 6
联想N480拆机
发表于 2018-3-2 19:53:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想N480发热掉电保护,拆机清灰,发现是显卡螺丝柱掉焊
评分
参与人数 1 -10 收起 理由
ptmanager -10 请遵守本版块要求!
查看全部评分
发表于 2018-3-3 14:30:44 | 只看该作者 �
很好用{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2018-3-3 15:33:38 | 只看该作者 �
N480键盘下面有螺丝吗  怎么拆不下来
发表于 2018-3-3 16:53:51 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。学习了。。。。。。学习了。。。。。。
发表于 2018-3-3 19:16:46 | 只看该作者 �
e5-572g   阿达阿达阿萨德啊    阿达
发表于 2018-3-3 19:32:06 | 只看该作者 �
没有金币怎么办,只能随便回复了.
发表于 2018-3-4 01:24:15 | 只看该作者 �
这个挺常见的  就是螺丝柱那里脱焊了,螺丝送掉的,倒是很少见到
