标题: acer 4738开机大电流,处理后的奇怪现象 [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2018-3-2 14:11
昨天接到一台ACER 4738的机,如图片,正反面图片如图2,图3,插上直流电源大短路,拆出主板,发现CPU供电上管边的电容短路,由于并排三个,一并换掉,然后开机进入系统,一会就死机了,拔掉DC电源,再插上,不触发,电源IC为ISL6237,如图6,测得4脚5V左右,6脚19V,7脚5V,14 27为5V,就是不能触发,放那半小时后,上电又能开机了,拔掉电源,再插上,又不能触发,于是直接换掉待机3 5V的滤波电容,故障一样,没办法,查得6237与8206B可以代换,直接用8206代换,试了多次,可以开机,如图5.现共享出来~~~
