标题: 华硕m5a78l-mlx3 plus 1.03 复位灯闪 CPU灯亮。 [打印本页]
作者: 家宇    时间: 2018-3-2 08:40
板拿来的时候是CPU供电12V断路,更换了6030DLV,UP1952P,EPU,时钟的RT1820H,
作者: luofy    时间: 2018-3-2 08:55
我也有块这样的主板。参考维修下
作者: 家宇    时间: 2018-3-2 09:10
现在我一点头绪都没有了,板子所有供电都正常。
作者: 18731742046    时间: 2018-3-2 14:25
CPU供电12V断路     换个cpu试试         这个你修的时候最起码得知道它跑到哪了    如果供电都正常了  复位时钟什么的   cpu过了吗    跑码了吗    这个自己得有思路
作者: 家宇    时间: 2018-3-3 17:35
谢谢,是CPU问题,换了U,跑码了。
作者: hytianya    时间: 2018-3-3 17:43
新手路过,学习中!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 维修风向标    时间: 2018-3-4 16:25
这种可能是供电问题,CPU供电,和桥供电之类的问题
作者: 家宇    时间: 2018-3-4 16:53
谢谢,是CPU问题,换了U,跑码了。
作者: 往事云烟    时间: 2018-3-5 14:09
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2018-3-5 23:43
CPU电压没有出来,或者CPU坏,都是复位灯闪
家宇 发表于 2018-3-3 17:35
谢谢,是CPU问题,换了U,跑码了。
就说是CPU吧,  很多人不信,哎, 不知道你们那么心疼一个U干嘛
