标题: 奇怪的联想E550单用电池不开机 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2018-3-1 20:10
联想E550单用电池无法开机,单用适配器或电池和适配器一起插上都能开机,开机点亮后再拔掉适配器电池也能正常放电板子工作正常,电池和适配器一起插上都能开机也能检测到电池但不充电,测EC_SMB_DA1和EC_SMB_CK1都有3.3V,但BATT_TEMP插上电池只有0.3V,不插电池有3.3V,单插电池0V,还有一个怪现象,如果单用电池开机不但开不了机,反而会造成再用适配器开也会开不了,非得将CMOS放电后才能用适配器开机
作者: 凯华电脑    时间: 2018-3-1 20:20
但是充电正常,不管是关机还是开机后都能充电
作者: 凯华电脑    时间: 2018-3-2 00:36
单用电池测ACIN为0V,单用适配器或同时插上电池和适配器ACIN都有3.3V,
作者: 18731742046    时间: 2018-3-2 12:17
单用电池测ACIN为0V,     你就找这个呗     往前捋一下   捋不出来  改下直接给个电压试试
作者: 凯华电脑    时间: 2018-3-3 00:08
断开ACIN与充电芯片BQ24780的5脚ACOK的连接,ACIN有3.3V单用电池和单用适配器都能开机
作者: 993578958    时间: 2018-3-3 13:15
那这样不就行了呀
作者: 凯华电脑    时间: 2018-3-3 19:46
应该是BQ24780的5脚ACOK拉低了ACIN,断开后不管是单用电池还是单用适配器ACIN一直有3.3V,单用电池BQ24780为什么会拉低ACIN呢,BQ24780应该也没坏
作者: 凯华电脑    时间: 2018-3-5 13:34
总结一下这个故障,因为充放电正常,要确保单用电池或单用适配器都能正常开机,ACIN必须为高,这个ACIN主要由BQ24780控制,我怀疑和电池本身有关,无奈没新电池测试
