查看: 6870|回复: 62
[笔记本]
华硕 K42JC 非通病故障检修
发表于 2018-3-1 16:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
华硕 K42JC 非通病故障检修
接一学生妹笔记本,说昨天晚上可能进了一点水,现在是通电亮一下就熄灭,然后还是亮一下,要求2小时拿机。价格说好,开拆!整体正反面图:
板号:PCB和内存贴纸:
仔细观看看到进水位置了:
清洗之前先拍照,这个步骤一定不能少。接着用洗板水仔细清洗,烘干!检查有无元器件掉件、脚被腐蚀脱离PCB。找到点位图和参考用的图纸(K42JR):
发现严重腐蚀的场管那儿工厂省件未装:
同时打阻各个供电大电感,未发现短路存在。尝试上电发现待机0.01A自动上电到0.25A反复。测试有待机3V 5V和内存电压,其他电压都无,按照时序先查VTT电压也没有(同时进水严重的地方就是VTT电压的产生电路所在)。(用示波器发现没有启振。)
先查该芯片RT8202A产生电压的条件(参考RT8202的数据手册):如上图:芯片9脚和2脚电压5V正常,3脚开启电压3.36V正常,测试到4脚TON的时候发现没有电压(该脚在数据手册的解释是-通过电阻器与VIN相连,控制PWM的开启,同时也是频率设定脚)。打阻未发现明显短路,接着追查他的供电来源咯!找到PR8304打阻无穷大,料板找个820K的电阻换上通电发现该电阻的输入端还是电压为0V,顺藤摸瓜发现焊盘也腐蚀断线了。
飞好线,上电测试电压19V正常了,同时看到电流已经上到0.65A了(未装内存)。
装上内存和屏,终于亮机了。装机的时候还发现硬盘引脚上也有进水痕迹也一并清理干净!
麻烦大家加分,灌水!!!!
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员7734260.5元2021-5-23 23:56
 会员6580580.5元2021-3-22 19:16
 会员8870170.5元2021-3-1 19:05
 会员12533540.5元2020-6-11 20:39
 会员2535380.5元2018-10-12 16:17
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +84 +78 收起 理由
ptmanager + 10 + 10 老司机!双击666+关注.....
teerayot2013 + 2 + 2 精品文章
mjq8866 + 3 + 3 精品文章
weishanhuan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
易点小弟 + 5 + 5 精品文章
xj3121 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
慧龙业余电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
longzai + 5 + 5 杨班威武
小雪玲珑 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
0呆0头0鹅0 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员474812 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-1 16:26:59 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
看见这样的板子脑袋就痛
是的,有的是线中间的小点断开,很麻烦,还有PCB过孔那个更难找!  详情 回复 发表于 2018-3-1 16:32
发表于 2018-3-1 16:32:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
傻瓜电脑 发表于 2018-3-1 16:26
看见这样的板子脑袋就痛
发表于 2018-3-1 16:35:47 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
烧成这样也修啊 ,收了多少钱?
不算多,嘿嘿,200.  详情 回复 发表于 2018-3-1 16:37
发表于 2018-3-1 16:36:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神就是不一样,,。我看到了头大了,最好上张你修好的图,这样对我老白可以学习
发表于 2018-3-1 16:37:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
唔卡卡 发表于 2018-3-1 16:35
烧成这样也修啊 ,收了多少钱?
不算多,嘿嘿,200.
发表于 2018-3-1 16:38:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哥哥,你不是老白,你是大神好吧!
发表于 2018-3-1 17:51:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这样的问题没有一定的耐心和功力怕是啃不下来
发表于 2018-3-1 17:55:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
真心佩服你的耐心,最关建还是怕有返修
发表于 2018-3-1 18:04:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
修的不错楼主,迅维出来的就是棒:daxiao:
发表于 2018-3-1 18:14:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错这种老点的机器 有电路图要修的快些 华硕点位那种修遇到这种问题维修起来慢得多
发表于 2018-3-1 18:22:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这不是老白,这是神白呀:zaogao:
发表于 2018-3-1 19:45:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的问题一直在维修。楼主一定是个有耐心的人。赞你
发表于 2018-3-3 12:16:38 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
你这收200块钱 其实也不算多 修起来这么麻烦的
发表于 2018-3-4 11:59:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看这样子 进水 不是一天 两天的事   最少得有 大半年了
发表于 2018-3-4 12:01:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种维修太麻烦了,一般我都让客户换板了
发表于 2018-3-5 11:07:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是的,我也建议换板,但是,人家要时效啊~!
发表于 2018-3-5 11:11:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
分析得很透彻,非常厉害     。。。。
发表于 2018-3-5 11:22:29 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这样的发霉烧了都能修好,楼主的技术真厉害
发表于 2018-3-5 12:39:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
进液严重的就算修好也不一定稳定,
