L700 掉电
学主板维修中
2018-3-1 14:27
L700 掉电
机器客户拿来是开机的、不定时掉电。网上有人说是BIOS 。刷了无果。有人说大电容。换了还是一样。有人说是待机芯片。可是没有这种待机芯片。UP6188A. 酒吧旁边的2个电容换了。没想到换了电容机器开机就掉电了。都没有显示了。哎。现在电容换了N个机器都不亮不知道是不是待机芯片的问题。
傻瓜电脑
2018-3-1 16:29
换大点的试试看
袁祖幸
2018-3-1 16:46
感 觉还是大电容问题, 最好换成6个330的小电容
jgwx
2018-3-1 17:37
感觉楼主经验维修不错!就是遇到新问题了!!1
学主板维修中
2018-3-1 17:48
说起就是累现在机器不掉电了。上了一个8206M 正常使用了
zhyz999
2018-3-1 18:12
电流是多少掉电呢,看电流是多少阿
13694295506
2018-3-3 14:22
可能还是大电容问题,滤波不良导致掉电
〆鹧鸪﹏哨、
2018-3-3 14:26
CPU大电容干掉换成6个330 试试看吧
学主板维修中
2018-3-3 15:13
机器已经给客户了。用了2天了 没问题了
O賣+
2018-3-3 15:25
是什么供电的??
龙丿傲天
2018-3-3 15:37
最后好了吗? 跟少碰到这种问题。
yang1095
2018-3-3 22:28
这个机器在我印象中修过2次,要不是BIOS引起掉电就是大电容,换掉就好
罗冬萍
2018-3-4 09:33
这中 问题不好修啊 我看到修掉电就头痛
开垦电脑
2018-3-4 09:41
掉电的问题不太好修,上示波器先测试电压,一步一步来
993578958
2018-3-15 11:40
你换的芯片是原装的??????
XPX
2018-3-15 11:43
CPU大电容干掉换成330 ,要不刷BIOS
门电路
2018-3-15 11:45
NEC的大电容用示波器,一测便知结果
猥琐蜀黍
2018-3-15 11:58
想到什么就换什么啊 何必纠结 没芯片?买啊 电容要换成4个330的 考虑CPU换了试试看
如果再不行的话就用示波器抓掉电
