标题: ThinkPad不开机强刷BIOS实用经验 [打印本页]
作者: 会晒黑的小猴子    时间: 2018-3-1 13:27
写在前面
最近看到一位本友更新W510的BIOS时候断电,结果不开机,不用急,这不是什么大事也不用着急去售后,我感觉电脑只要不是物理伤害都是可以修复的,因为我的X201i就在前几天也是更新BIOS时候死机了然后重启就再不开机,我就网上到搜啊搜,然后就学着弄,结果不到一个小时就搞定了,现借此机会特整理出一个实用的方法与各位本友分享。
方法叙述
需要设备: 1、能开机的电脑(XP或光盘PE系统)一台;
          2、1GB以下的U盘或者TF卡(需读卡器)一个;
需要软件:1、EXFILE(bios.wph提取工具);
           2、WINCRIS(强刷工具);
         3、联想官网下载的对应(不开机那台)的BIOS文件(.exe格式);
具体步骤:(将上面软件下载好后,在能开机的电脑上操作)
  1、 在windows 中将U盘格式化为FAT 格式待会用;(这步很简单不用赘述)
  2、将在联想官网下载的BIOS文件(exe格式)释放到本机里面,注意是释放千万别安装否则这台机器也over了,准备提取bios.wph文件;(下步是关键,提取wph文件可在WIN7环境中进行)
  3、下面以本人的X201i的138版BIOS为例说下如何提取bios.wp文件                     (1)释放文件到任意盘,我释放在F盘
(2)下面注意了,一定把install thinkpad bios now的对号去掉
(3)找到刚才BIOS文件释放的文件夹,在文件夹内找到第一个以.FLI后缀的文件
(4)然后将EXFILE(附件1)提取工具拷贝到这个文件夹里面
(5)运行cmd依次输入下列命令
f:回车
cd 6quj16us回车
exfile $01C2100.fl1 bios.wph回车
你看到….done时说明已经生成了bios.wap文件
(6)进入刚才BIOS释放文件夹内可以看到
(7)将这个bios.wap文件拷贝到WINCRIS(附件2)目录下;
6、插上刚才格式化好的U盘,在XP或PE环境中运行WINCRIS文件夹中的WINCRIS.EXE;
7 、单击“start”按钮,出现消息如下图。单击“确定”开始处理优盘。
8、处理结束后出现如下左信息。单击“确定”出现如下右信息。然后拔下优盘,再插上优盘。单击“确定”重复7)中的操作。即进行两遍处理;
9、 按提示拔掉优盘,然后再插上。确保优盘内有"MINIDOS.SYS","PHLASH16.EXE",“bios.wph”文件;
10、去掉电池,拔掉外接电源,按住Fn + Esc不放,同时将外接电源插上,按开机键,摁住Fn + Esc(会听到滴滴的声音)不放约1分钟后松开,等大概10分钟后按开机键即可看见ThinkPad logo了,但如果提示错误进不去系统,可以尝试按F1进入BIOS然后再按F9、F10退出即可。
作者: 爱过你    时间: 2018-3-1 13:59
这样会不会太麻烦了,直接用编程器
作者: 五味    时间: 2018-3-1 14:09
这个好啊    又学了一手    谢楼主
作者: 18731742046    时间: 2018-3-1 18:48
809f  不好吗     看晕了都
作者: youngbrain    时间: 2018-3-5 09:55
这个好啊。国外论坛上也有的,谢谢!
