HPX1000的机器装不了系统
小越儿
2009-6-16 20:04
HPX1000的机器装不了系统
接到一台HPX1000的机器,客户说进不了系统,用好的测试硬盘做系统,文件复制完以后引导系统的时候报错: 报内存不能为读。(翻译过来是这样的意思。) 内存换过了, 硬盘,也换过了,也换了几个版本的系统都是这个问题。 ,重启的时候提示系统丢失, 头大, 都几天了,客户还在催, 各位给点思路吧, 小弟不甚感激~~~~~~~
小越儿
2009-6-17 09:15
HPX1000的机器装不了系统
胡春鑫
2009-6-17 09:27
晕 换个内存看看啊
深圳同创电脑
2009-6-17 09:32
你把内存槽加焊下试试,根据你说的情况应该就是内存方面的问题
小越儿
2009-6-17 10:34
进DO S 就死机. 换内存, 复制完成后,进入安装面,也死机。晕了
龙微
2009-6-17 11:15
就像4楼的说的加焊下内存试试,这种问题我也遇到过
唯№
2009-6-17 11:20
死机会不会是显卡和电源的问题啊
小越儿
2009-6-17 18:48
没修了,退机了, 这机器,键盘下面的内存槽容易出问题, 显卡座也有问题,但这个机器,额人,显卡插拔几次后,就要小心座脱焊了, 所以我也没敢多修,
这个机器来的时候,是亮机的,就是进不了系统 花屏, 拆开后加焊显卡.装上去就在也不亮了, 加焊座 可以亮机,但问题还是一样, 进不去系统,想不是显卡空焊, 我又借了一个显卡,装上去就又不亮机了,
又加焊了一下座.又可以亮了.头都大了,就没敢在修了,这要是真不亮机了,没办法退机了. 就这样退机了.
但就是想知道是怎么回事,这机器我没有加焊内存槽, 我想应该是这里的问题, 但是不想在碰了,万一不亮机了,客户要在赔板,赔大了,
有朋友碰到过没,讨论一下 谢谢
小波帝
2015-7-13 09:58
加焊内存 检查内存好着没
小波帝
2015-7-13 16:10
进BIOS设置下 不行给CMOS放电
中中维客
2015-7-13 16:18
那就换内存啊
超一电脑
2015-7-13 16:48
BIOS 看看
袁袁华
2015-7-13 16:52
换内存硬盘
905
2015-7-23 10:56
先看看又掉件的没有,,然后搞bios刷一下 ,再不行换内存和CPU
qishengwei
2015-7-24 10:53
谢谢分享。
qiuyongfu
2015-7-24 10:54
谢谢分享。
jiajia1088
2015-7-26 11:50
用原盘系统装了没有,如果装过来,可能是南桥的问题
凯信one
2015-7-26 12:52
好奇葩的问题!!!我看这个不好弄a
小CAI鸟
2015-7-26 13:59
这种问题真心不好弄
liaoyun9909
2015-7-26 15:27
HP的机器真不行呀
lyhswnu
2015-7-26 15:33
好像有通病 你查查
