标题: 请教 BCM53125 交换芯片 焊接方法 [打印本页]
作者: kof117    时间: 2018-3-1 01:17
路由器上的BCM53125交换芯片,半bga半长方形供电脚,比较变态的芯片超级难搞!焊接不好就会造成通电开机wan、lan1、lan2的灯常亮,多加热几次还会造成焊点脱落,求教大神焊接经验,望赐教!小弟拜谢...
作者: 大红蚂蚁    时间: 2018-3-1 10:37
路由器你也高好牛逼啊,,,,,,,,,,
作者: 大红蚂蚁    时间: 2018-3-1 10:38
是不是QFN封装的啊啦啦啦啦啦啦啦啦
作者: 多多    时间: 2018-3-1 10:45
和正常焊接显卡显存一个样就可以
作者: kof117    时间: 2018-3-2 02:53
真的很难焊接,比QFN复杂吧,BGA+风抢,成功率太低了
作者: cuijianlin    时间: 2018-3-2 23:46
楼主是换新芯片还是原机的芯片植锡重新装回去?
作者: kof117    时间: 2018-3-8 01:56
换新的芯片,这个芯片植锡难度大
作者: maithon    时间: 2018-3-22 20:44
用bga机器没问题的。先用块废bga测好曲线,再做。
