标题: 求助,干了cpu没好要亏本啦 [打印本页]
作者: liyanchenshizhu    时间: 2018-2-28 23:16
标题: 求助,干了cpu没好要亏本啦
机子咸鱼300手来的整机,i5 4200h  850显卡,本来打算修好卖掉的,结果发现通电cpu烫发现,1.35vs短路,于是看了点位图发现其与cpu也是直连,于是直接干掉cpu,干掉之后阻值正常,于是,于是买了cpu换上,换上后开机上电到0.45就不动了,所有主供电都有。。cpu就是不工作,,这个的话要查什么条件。。。。淘宝买原厂bios刷过也是一样,版号是x550jd...还有我发现这个电压貌似不对如图
看来要亏老本了吗
作者: 快乐皮皮    时间: 2018-3-1 01:21
亏本赔本正常,失败是成功之母,这次亏本为下次捞本奠定基础。
作者: lucy    时间: 2018-3-1 09:28
一般换cpu的不怎么敢赌 换了不好就亏大了
作者: 大红蚂蚁    时间: 2018-3-1 10:36
肯定还有短路,尾微端,很难搞、、、、、
作者: 大红蚂蚁    时间: 2018-3-1 10:37
问问月饼老师或者黄老师,看看,,,,,,,
作者: 我是谁刚刚    时间: 2018-3-1 11:41
cpu供电芯片和供电管也有可能,上次修一个g50的本供电管烧了,cpu发烫,换了供电管就好了
作者: huangxin52    时间: 2018-3-1 11:43
1.35s短路会烧内存呀。。。自己检查一下主板工作在什么阶段了,有没有自检。。。
作者: redfish133    时间: 2018-3-1 12:33
             你买的CPU就不一定是好的。
作者: xujunpc    时间: 2018-3-1 12:42
内存是不是集成的啊!!看看!内存是不是集成的啊!!看看!
作者: liyanchenshizhu    时间: 2018-3-1 13:26
是1.3v直连了cpu,cpu短路导致1.3短路的额,去掉cpu就不短了
作者: liyanchenshizhu    时间: 2018-3-1 13:27
是集成的:Q
供电管压根没烧,只是cpu发烫,
作者: 爱过你    时间: 2018-3-1 15:10
有么有可能CPU还是有问题或者么有焊接好
作者: liyanchenshizhu    时间: 2018-3-1 20:25
有道理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 13694295506    时间: 2018-3-3 14:18
一般CPU坏我一般都换板,风险太大
作者: xlao9    时间: 2018-3-3 14:19
换板子吧
作者: 寒光    时间: 2018-3-3 16:54
再卸下CPU看看焊盘吧,说不定有惊喜,之前我就挨过一次
作者: gmajynipl    时间: 2018-3-3 16:58
这个要么CPU没换好,要么买到坏U了。。。
