P4M266A-M2 REV:1.0
远方游子
2009-6-16 19:34
P4M266A-M2 REV:1.0
各位师傅好
此主板偶尔可以亮。不亮时,跑FF。
测量下面管子电压:(假定bce)
Q7 10 5 5
Q13 10 3.3 3.3
U6 2 3.3 5.0
Q29 10 5 5
Q28 5 3.3 2.5
Q33 10 2.5 2.5
Q7和Q13、Q29用的D1703L
u6用的D1085D
Q28不明
Q33用的APM2023N
不知道这些电压正常否。
好的维修
2009-6-16 20:00
正常.先确定所有的电压都起来,量电感就可以了.这种情况估计是哪个桥或者底坐空了,分别用手按着试
大连到延吉
2009-6-16 20:07
把板子翻过看看背面有没有有没有变颜色的地方,如果有正面的那个件啃定有问题,不管他好与坏换掉。看看CPU座有没有虚焊。然后看看南桥附近的供电管子,
梁峻
2010-2-22 16:47
CPU座空焊的可能性大
