dell n5110不触发维修
574589511
2018-2-28 18:17
dell n5110不触发维修
客户拿过来机子不上电,3V5V待机也没有,经查51123芯片有问题,换了待机出来了可是还是不触发,后来查EC的供电条件查20脚RSMRST没出来在查VCC供电
发现19 46 76 88 115脚电压都只有1.8v明显不对,而3D3V_AUX_KBC这个电压经过Q2703查管子的G级发现有2.6V的电压不能完全导致这是个P管必须要低电平,
而它的G级连接RN2706这个电阻,换后,3.3v正常出来了,到此维修结束。
(937.82 KB, 下载次数: 1)
下载附件
保存到相册
2018-2-28 18:16 上传
zhipeng123
2018-2-28 19:07
牛逼 学习了纤细。。。。。。。。。。
VICKLEE
2018-2-28 19:22
技术不错,这种机器基本上都开始老化了,不是这个电阻出问题就是那个芯片又不行了
scottlin
2018-2-28 19:30
这个电阻出问题 技术不错 学习了纤细!!!!!!!!!
罗大大
2018-2-28 19:34
可以 向楼主学习了...................
我是谁刚刚
2018-3-1 11:44
这个机子质量还是可以的,iobios会导致没有5v,你这个算是个例吧 不好修
dbg167
2018-3-1 19:29
感謝你分享你的實用信息。
非常感謝你的這種方法。
