E540拔BIOS电池开机 测量记录
woshita12345678
2018-2-28 17:39
E540拔BIOS电池开机 测量记录
摁开关后THINKPAD灯亮,但电流从0.005-0.011,不再变化
不插适配器时
VCCRTC 对
RTCRST# 对
Srtcrst# 对
RTCX1 对
INTVRMEN 对
DSWVRMEN 对
插适配器后
公共点19V
EC的AVCC 3.3V由待机芯片的线性电压提供
EC的时钟起振
EC的复位 还没查
EC LENOVO IT8586E 内置BIOS
AC_IN# 0V 正常
EC_ON 3.3V PWM三五付产生
VCCDSW3_3 3.3V 由3VALW提供,待机时就有
DPWROK EC发出,不与RSMRST#连,与RSMRST#是两个信号
BATLOW# 待机时就有,由3VALW经电阻上拉
on/offbtn# 3.3V
lidsw# 3.3v
开机后
PWRBTN# 有3.3V,但不会跳变
VCCSUS3_3 对 开机后才有,EC控制场管
RSMRST# 对 EC发出
桥旁的4M和8M BIOS供电都是触发后才会出来
VICKLEE
2018-2-28 19:25
这个说明了什么问题么,是拔了BIOS电池就好了吗还是没修好!
woshita12345678
2018-3-1 08:40
还没好,只是记录一下,坛里说是桥得换,订芯片中
VICKLEE
2018-3-1 10:16
哦 有可能,那也只是换个桥试试了
