DELL
程誉电脑专卖
2018-2-28 15:34
DELL
开机老是按F1....电池换过...........................。。。
H55
2018-2-28 15:54
SMIAN上面不是提示 电池 报废了。。。 为晕啊
wjp0880
2018-2-28 16:21
戴尔的机器,在bios里看看有没有选项可以把报错关闭
shzhaorujun
2018-2-28 16:52
电池 故障 有时候还是要看下提示是什么意思的。
574589511
2018-2-28 18:22
把F1报错选项关闭就好了,有些在BOOT选项可以看到,主要看什么板
luofy
2018-3-1 13:45
吧外接电池拔了就应该不报错了吧
爱过你
2018-3-1 13:57
应该是电池坏了吧,换个电池应该就么事了吧
程誉电脑专卖
2018-3-4 10:36
多谢是电池坏了:kaixin:。。。。。。。。。。
