标题: 杰威910gl-l主板 [打印本页]
作者: 杨杰达义    时间: 2009-6-16 18:26
标题: 杰威910gl-l主板
杰威910gl-l主板,这块主板多灾多难,拿来是,没有cpu供电,修好cpu供电,没有时钟信号,修好时钟信号,cpu又没有复位,ide有,pci有。量是北桥供电不正常,只有0.5v,正常是1.5v。修好北桥供电,cpu有复位,可以跑马了,但是不过内存,从c1跑到 03 02,查是1.25v 只有.9v ,换一个w83,修好.还是不过内存,以为是bios问题,涮过bios,还是同样。没折了,那位知道那里问题,谢谢!
作者: 大连到延吉    时间: 2009-6-16 19:53
先压一下CPU座,查一下北桥和内存之间的电容。还有内存的供电管子,不管好坏先换掉,管子有可能老化,但是量不出来。
作者: 杨杰达义    时间: 2009-6-16 20:54
大连到延吉 发表于 2009-6-16 19:53
管子换过了,内存周围的小电容我都拆了。也一样。谢谢!
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2009-6-16 21:58
1、DDR内存查内存的91、92有无3。3V,内存时钟信号,在16。17。21。75。76。111。137。138正常为1。6V(书上说的),维修过程中用负载只有6个时钟,而且电压也光不是1。6V,还2。5V。内存供电为2。5V分别在7。15。22。30。38。46。54。62。70。77。85。96。104。108。112。120。128。136。143。148。156。164。168。172。180。184脚。另外还有上拉电压为1。25V,可以从内存槽边的排阻上量。
2、DDR2供电1。8V在51。53。56。59。62。64。67。69。72。75。78。170。172。175。178。181。184。187。189。191。194。3。3V供电
在238脚,时钟有8个,在52。137。138。717。185。186。220。221脚,电压为1。1V。
修修看看吧哥们,不行了再说。
作者: 三十二点七六八    时间: 2009-6-17 22:21
这板子修好也亏本了
作者: 猥琐男    时间: 2009-6-18 20:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 在流浪    时间: 2009-6-18 20:16
我怀疑北桥有问题
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-6-18 20:23
02应该与IO有关吧,试换IO
作者: 大连到延吉    时间: 2009-6-18 21:07
换换IO,看看北桥和内存之间的线路管子电容
