标题: 联想Y470不开机修复 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2018-2-28 10:55
标题: 联想Y470不开机修复
联想Y470不开机大电流。拆了屏供电的电容换了隔离管后正常,开机后发现键盘和USB都不能用而且还无法关机,撕下EC上的胶纸发现EC处进水腐蚀了,仔细清洗确认没问题再次加电发现无法开机电流0.025,测待机都正常,EC也发出了开机信号,但PCH无SLPS3和SLPS5,测PCH的待机电压正常,2个RTCRST也正常,怎么清洗后不开机了呢?原因只有一个断线了,用放大镜仔细观察发现还是RCTRST进PCH过孔处断线,飞线后故障修复,USB和键盘也能使用,关机也正常
作者: VICKLEE    时间: 2018-2-28 17:18
够细心的 值得我们学习 细节决定成败!
作者: 旺达维修    时间: 2018-2-28 17:42
好细心~~
作者: 695053060    时间: 2018-2-28 18:04
厉害啊          学习了
作者: scottlin    时间: 2018-2-28 19:40
够细心的 值得我们学习
作者: 罗大大    时间: 2018-2-28 19:42
厉害了  楼主   学习..................
作者: tw324    时间: 2018-3-1 22:14
感謝你分享你的實用信息。
非常感謝你的這種方法。
作者: 大头成功    时间: 2018-3-1 22:41
够细心的,不然没有这么快修好,可能会怀疑枚问题吧!
作者: qwerkgdihc    时间: 2018-3-10 10:30
感謝你分享你的實用信息。
非常感謝你的這種方法。
作者: 维修小郑    时间: 2018-3-10 10:37
你这个机子一波两折的故障,维修不容易。
作者: SILL    时间: 2018-3-22 13:39
这款电脑的通病就是大电流,但是像楼主遇到这么多问题也是不容易,还好最终还是被楼主修好了,厉害厉害~
