标题: 联想y400花屏 看下图片 哪个 大神指导一下 [打印本页]
作者: 网名跟了我三年    时间: 2018-2-28 10:39
这个 机子  开机 慢 本机  酱紫花       外接 乱码
作者: 天同专修    时间: 2018-2-28 10:42
很有可能是显存的问题哦,楼上的兄弟
作者: 白欢喜一场    时间: 2018-2-28 10:45
搞显存
作者: 李元元    时间: 2018-2-28 10:49
这机器的通病,十有八九是显存的问题,。
作者: zyhui888    时间: 2018-2-28 11:03
借楼求助 http://www.chinafix.com/thread-1137453-1-1.html
作者: a55940    时间: 2018-2-28 11:58
直接干显存把  这个机器我修过很多了
作者: tendaacer    时间: 2018-2-28 12:17
修显存也用不住,还会返修,换机器吧
作者: 成功电脑-潘    时间: 2018-2-28 13:02
排线接触不好也会这样 ,先换个排线试试
作者: fhquterdx    时间: 2018-2-28 13:03
#在这里快速这机器的通病回复#搞显存
作者: /mg林子/mg    时间: 2018-2-28 13:05
这款机器显存爱坏    或者你外接显示然后把UEFI  打开试试呢
作者: 电脑农民工    时间: 2018-2-28 13:06
显存问题,网上收索哈就晓得了。。。。
作者: tanyu155    时间: 2018-2-28 13:24
显卡问题 多点
作者: jzailr    时间: 2018-2-28 13:35
都说是显存,我说是bios 你信不?我信我自己
作者: tanyu155    时间: 2018-2-28 13:50
屏轴压的
作者: 18079990556    时间: 2018-2-28 14:00
先换屏啊  不行的话就是通病咯
作者: 马啊    时间: 2018-2-28 14:04
外接怎样 y400 这种问题  一般为uv5 不良导致的
作者: 李海平123    时间: 2018-2-28 14:12
真个 有可能是显存的问题  比较麻烦的问题
作者: redfish133    时间: 2018-2-28 15:10
                   外接正常吗?
作者: chxj    时间: 2018-2-28 15:24
不像是显存的问题,应该是屏幕 屏线之类的问题,某路信号没有
作者: 李怀利    时间: 2018-2-28 15:24
这机器设计有问题就是D壳太软,容易坏现存
作者: jsxzcy123    时间: 2018-2-28 16:12
换显存,不行就砸了
作者: 芯维小春    时间: 2018-2-28 16:16
通病额  显存问题
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-2-28 16:29
楼上说显卡 别搞 绝对不会
作者: 13694295506    时间: 2018-3-3 18:41
这款机器修的不多,也就遇到几台是显存问题
作者: 你那都不是事    时间: 2018-3-3 19:37
这哪里是花屏哟兄弟。检测不到屏,这机子显存不是通病嘛
作者: 回音哥    时间: 2018-3-3 19:46
显卡显存
作者: xunweiweixiulu    时间: 2018-4-21 21:48
吹吹显存试下,控制好温度别吹坏了
作者: zhx9544    时间: 2018-4-21 22:46
        外接也不正常的话,那就是显存了,拆下来植一下基本都可以解决问题
作者: CN穆穆    时间: 2018-4-23 22:35
大兄弟啊 你就搜下是否有同故障的 这个我个人认为是显卡 不过你得先排除屏线 屏接口 显卡和显存的供电与复位信号
