标题: G50-70开机暗屏,可看到开机联想LOOG,求助中~~~~~ [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2018-2-27 18:13
前天同行拿来一台G50-70的机,开机为暗屏,以为是屏坏了,直接换张新屏,还是一样,后来正好有根新屏线,换上,也一样,拆出主板,查屏线接口供电都正常,1脚19V,14脚为3.3V,16脚为0,21 22 23 30脚都为3V,以为是16脚PWM没电压引起,直接从14脚连了个472的电阻到16脚,开机一样暗屏,屏一闪一闪的,之前修了个Z500的,也是暗屏,把ON与PWM连一起就亮了,后来客人说要调亮度,换了个EC就好了,但那个PWM是从EC过来的,现在这个G50-70的PWM是从CPU出来了,现在维修进入盲区了,请大家指教~~~~
作者: laohuan    时间: 2018-2-27 19:14
新板子维修难度好高啊,无从下手
作者: 诚微科技    时间: 2018-2-27 19:38
你直接测量屏幕上的背光开启点看看有没有电压。
作者: ybq755    时间: 2018-2-27 23:07
刷个BIOS看看呢    ,换一个芯片刷,防止不能还原
作者: xj3121    时间: 2018-2-28 01:48
刷bios就可以的吧,edp的接口用lvds的方法好像不灵
作者: 成功电脑-潘    时间: 2018-2-28 08:17
新板子有图纸还好点,,,华硕的没有图纸,头大
作者: 成功电脑-潘    时间: 2018-2-28 08:34
CPU 是直接焊在板子上面,还是可以拆,?
作者: wangzongyun    时间: 2018-2-28 08:49
开关没开启的话 直接找个3.3飞上去不行吗
作者: 寒风2015    时间: 2018-2-28 09:43
坐等大家来解决,谢谢分享…………
作者: 负电荷    时间: 2018-2-28 10:55
开关没开启的话 借个开启信号来用 直接找个3.3飞上去不行
作者: bestsu    时间: 2018-2-28 11:31
EDP接口的暗屏暂时没修过 你可以查一下EDP接口定义
作者: 东方至男    时间: 2018-2-28 11:50
感觉还是要找开启电压,按思路来。
作者: 小破孩123    时间: 2018-2-28 12:03
19脚电压多少啊 这是屏幕到CPU的 这个信号是直连得吗
作者: 3301809631    时间: 2018-3-3 11:45
建议断开16pin然后在飞3.3v试试
作者: bestsu    时间: 2018-3-3 12:24
EDP接口吧  查查接口定义
作者: 993578958    时间: 2018-3-3 12:44
建议断开16pin然后在飞3.3v试试     这个应该可以
作者: qindil    时间: 2018-3-3 13:04
ec 出来的信号看一下  是不是正常 不正常 换个ec
作者: 13694295506    时间: 2018-3-3 13:47
这几组线居然是CPU发出的,那你加焊一下CPU试试
作者: suyajuncn    时间: 2018-3-10 12:56
