康佳LED24F2260CE
suyajuncn
2018-2-27 18:07
康佳LED24F2260CE
康佳LED24F2260CE开机白屏,求电流图
qw1824290389
2018-2-27 18:54
屏幕 坏了
dk104
2018-2-27 20:23
屏幕 坏了 +1
千里骏马
2018-2-28 12:41
量没量屏供电,还有逻辑板上各电压是否正常?
陆建立
2018-3-23 09:38
胆大心细,记得一定要备吸盘分离屏幕就是了。
兰舟
2018-3-23 12:11
逻辑板上各电压是否正常,正常就是屏坏了
18022378359
2018-3-23 23:20
量逻辑板上 有 没有12V屏电压,逻辑板上一般都 有 屏电压保险的
