明明装的纯净的系统,装完会有金山毒霸,换一个还有
xgf66
2018-2-27 16:53
明明装的纯净的系统,装完会有金山毒霸,换一个还有,难道是PE里有问题吗
浩特
2018-2-27 16:55
就是PE的问题 ,做启动盘直接安装
xgf66
2018-2-27 16:56
哪个PE好用,试了几个,都有问题
杨靖
2018-2-27 17:22
现在的PE都成老赖了!真正无私的人,太少了!
木子强
2018-2-28 08:35
一般都是PE的事,建议换PE试试
¥远大电脑¥
2018-2-28 11:11
下载的系统一般都会有广告!!!!!!!!!!
zhongzhugood
2018-2-28 11:18
就是PE的问题 ,做启动盘直接安装
六哥飞
2018-3-2 14:49
自己做一个。非常小。来自WIN10ISO
tuteng01
2018-3-3 13:02
你的PE里自带金山毒霸等软件,所以只要用这个U盘,就是有金山毒霸
林志强
2018-3-3 16:08
换个PE启动工具试试,要么是系统本身问题,要么是PE问题吧
xuqijie168
2018-3-4 17:32
明显的PE有问题 PE有暗扣
lianerqiqi
2018-3-7 14:12
就是PE的问题,或者分区工具捆绑
Blue江
2018-3-7 14:38
纯净的PE 第一选择 微PE
第二选择。。IT天空的优启通 兼容性之好苹果电脑通吃
芯动科技
2018-3-7 18:38
一直用杏雨梨云的PE,更新及时,稳定可靠,可以试一下。
lalawowo
2018-3-8 09:59
你装驱动精灵了吧。。。。。。。
scujjwang
2018-3-8 10:04
对的,你的PE有问题,请更换纯净的PE系统。
aya又回来了
2018-3-8 10:28
现在没有插件的PE不太多了 目前微PE和IT天空的还可以 其他的也不少 大部分都有插件 或者绑定主页之类的
wei228414
2018-3-8 18:40
不流氓,那些PE系统用什么赚钱.天下没有免费的午餐
名创科技
2018-3-8 18:53
pe里面有捆绑垃圾软件,不用一键装机救不会出现
vistaspn1
2018-3-8 18:54
it天空吧,目前还不错的,会弄的话从原版iso里提取一个
简简工作室
2018-3-8 19:07
应该是PE里带过来的,你用完全安装试试
coal
2018-3-8 20:54
你看看是不是你的PE出问题了,很多PE自带软件
酒到醉时
2018-3-9 14:25
你的启动盘有木马了。重做启动盘吧。。。
fx15904238442
2018-3-9 22:46
找一个好的pe,现在好多的,我做讨厌金山毒霸了,用着不咋地,还无处不在。
511847499
2018-3-15 09:17
pe 里带的
yiangxiao
2018-3-15 10:57
你用pe那个系统安装器就有,直接GHOST
铭洋电脑工作室
2018-3-17 10:54
很常见的问题,这是做PE工具的人强行加入的广告软件,每次你装系统的时候就会自动安装广告软件。。。
atheneju
2018-3-17 12:40
ghost完成后,先不不要重启,进到系统盘下看看原安装文件在哪里,删掉后就不会装了!
英博
2018-3-17 14:18
是PE的问题 。做启动盘直接安装,pe里带很多软件
天will
2018-3-19 12:19
有可能是PE带的,换个PE试试...............................
星光电脑2016
2018-3-19 17:44
这们的情况一般同PE有问题,要不就是驱动包有问题。你用的那个PE
zzx909001
2018-3-23 14:57
速骑士的u启还是比较纯净的,我一直都用这个,没有外带软件,http://daohangxitong.com/这里面有
80916956
2018-3-28 12:13
原来如次 我以前也有过这种情况 我还搞不懂呢
lalaladoudou
2018-3-28 18:36
楼主也要确定下是不是你的纯净版系统是不是真的纯净
xwzhping
2018-3-28 20:18
用的哪个PE?没有捆绑的PE很多啊
bobzhang8
2018-3-28 20:39
有些PE是可以个性化,可以不选这些软件的。
孙中孝
2018-3-28 21:12
请问各位大师:电脑店和大白菜 做的U盘启动如何?
林海沐歌
2018-3-29 15:22
搜 (你用的PE名称)去除捆绑软件的方法 找到后根据介绍在安装U盘PE时设置下就可以了~
