品牌型号:联想Z475 版号: DALZ2CMB8E0 故障:不上电 维修地点:广东惠州
慧一维修
从过年了开工起基本还有两个生意,基本上每天有一两个本子,还有店内零散的
生意,昨天晚上快下班了,同行送来一个笔记本。我一看外观,估计不好搞,我个人总结:联想机器型号位数代字母E啊 5什么的都不是什么好产品。便告诉同行,不一定能搞好哦,一上电,明白了,秒杀的机器公共点短路。修的多的大神都知道,这个机器非常垃圾,通病占一大部分。看到成色还特别新 可以猜测是一修机,那层膜没有捅破(联想原标)。
拆开看 果然和我想的一样,这种通病维修过程我就不描述了,老师傅基本上都是不用烧机的了,我是业余的当然也是不用烧了,全板目测,发现显卡供电的两个管子不正常,拆下来测,管子击穿了,还有短路,在全板扫描一遍,
发现CPU旁边一个电容有点异常,直接更换个,在测,公共点阻值正常了,但是显卡的管子没有找到,打算发顺丰到付的,太晚了,人家说明天。我也不等了,用其它管子代替吧,
本身的管子是6508,找了我所有料板和元件库。没
有发现,后面就随便找了个料板拆了两个R472换上去。再次上电,成功亮机,
这样还没有完,最坑的在后面,修统货板的和修的多的老板就知道,这个机器显卡上下管坏是通病,运气好3 5几个月就坏了,运气不好10天半个月就回来了。为了尽量减少返修。
所以我有了一个大胆的想法,就是给MOS管做个散热,这样应该没有那么容易坏,改散热的经过文字就不描述了,请看下面小屏幕
改好,固定好后,老化测试3小时,没有异常,温度,电流基本正常。到此维修正式结束,完全手工包括打字,还请大神门批评指正,加分鼓励,谢谢!
