标题: x550ze短路维修,不是爆电容 [打印本页]
作者: zhouxiyuan    时间: 2018-2-27 14:17
公共点对地0,用电打打不出来,仔细量,CPU所有供电对地短路,故障点出在1.8v供电上,cpu也坏,1。8vb用的是nb671,先把CPU拔掉,CPU板载的,把供电修复,此时上电CPU核心供电是起不来的,没有双波的,订一颗CPU回来焊好修复
作者: jvllin    时间: 2018-2-27 14:35
学习了:x550ze短路维修,不是爆电容
作者: H55    时间: 2018-2-27 14:49
这个成本高老火。我一般不换集成CPU。。 没搞头 利润低老火
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2018-2-27 16:13
集成的CPU价格高不说。 就怕顶回来还是坏的。 就麻烦了。 着玩也不质保好用
作者: yuanyuantang    时间: 2018-3-15 10:17
这种的都是直接换板子,CPU集成的不敢动,,,,楼主牛逼,,,,,,,
作者: yxfhx    时间: 2018-3-15 10:44
集成CPU的坏的挺多的,都是直接换板子。
作者: H55    时间: 2018-3-15 16:08
集成CPU 成本太高 ,不好玩了
作者: 罗冬萍    时间: 2018-3-15 17:02
这种机器不好修啊 现在CPU 都集成在主板上 维修 比较累
