MAC BOOK AIR 2011 A1369 不开机求助
lydis
2018-2-27 13:39
年前按电源键风扇还能转 只是屏幕不亮 越转越快 过完年回来 就什么反应都没有了
ZHANGCHENGDU33
2018-2-27 16:16
小绿灯亮不亮。 3.42正常不正常。 看键盘开机点短路一下确定键盘坏了没。加焊一下ec试试
天意wx
2018-2-27 22:45
用户 ? 建议送修吧
估计是主板有问题了
wbob1988
2018-2-27 23:44
你现在开机是不是插着电源,要排除电池的影响。开机开一下就关掉可能主板有短路,或者板子侦测到致命错误,保护关机
lydis
2018-2-28 08:25
小绿灯亮 充电橙色灯也正常 3.42V正常 PM_SLP_SUS_L 是0V
