查看: 4670|回复: 5
[求助中]
主板检测卡数码不显示
发表于 2009-6-16 17:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板,加电正常。CPU运行正常。可显示器不显示。插主板检测卡,什么数字都不显示。电压值能显示。正常情况下,不管是什么毛病,卡上应该能显示代码的呀!(我的检测卡是好的)新手,问题见笑了。
发表于 2009-6-16 18:47:10 | 只看该作者 �
不显代码很正常呀    修板吧
发表于 2009-6-16 19:20:22 | 只看该作者 �
不显示就是U不过啊!
发表于 2009-6-16 19:27:35 | 只看该作者 �
是不是跑FF啊 看供电 时钟 复位 U座虚汗 BIOS
发表于 2009-6-16 21:59:19 | 只看该作者 �
按这个流程修吧。供电 时钟 复位
发表于 2009-6-16 22:05:14 | 只看该作者 �
如果单独一块板,有可能显不出来。但是如果同一批只有这一片不显,那就是U没开。
