标题: 苹果6摔后白苹果反复重启 [打印本页]
作者: 东顺科技    时间: 2018-2-26 17:57
标题: 苹果6摔后白苹果反复重启
苹果6摔坏的,反复白苹果重启,刷机报错4013返回恢复模式,去掉硬盘后报错40.应该检查哪方面?
作者: xu.jing.life    时间: 2018-2-26 22:50
先换硬盘看看,再测u0301阻值正不正常
作者: 东顺科技    时间: 2018-2-27 11:06
好的,找个硬盘试试。硬盘外观完好。摔坏的可能性不大
作者: fair2017    时间: 2018-2-27 11:33
去掉硬盘报40,记得是cpu没有被识别。看到过有人遇到并修复。你可以搜搜。
作者: 天赐福兮    时间: 2018-2-27 14:02
期待楼主更新帖子 你这个问题是亮白苹果后不走进度条报4013吧 .
作者: 暮观白云落    时间: 2018-2-27 18:01
不错不错,只要修好就是美事。
作者: 东顺科技    时间: 2018-2-27 18:35
换了硬盘刷机走一半,又成错误53了。郁闷
作者: 海韵之恋    时间: 2018-2-28 15:21
如果你网络没问题,再换个硬盘试试。
作者: 东顺科技    时间: 2018-2-28 15:25
海韵之恋 发表于 2018-2-28 15:21
如果你网络没问题,再换个硬盘试试。
好的。没硬盘了。发到了试试。随便问下用ipad 的硬盘行吗?
作者: 东顺科技    时间: 2018-2-28 15:26
如果你网络没问题,再换个硬盘试试。
作者: xzyamy12    时间: 2018-3-3 16:18
希望可以解决。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 东顺科技    时间: 2018-3-4 13:29
今天无意间刷机居然过了。现在出来的序列号是原机的还是换的那个硬盘里的?
作者: 东顺科技    时间: 2018-3-12 16:21
搞定了,确实是硬盘坏了。换过就好了
作者: shunde1987    时间: 2018-3-12 20:40
怎么看不到啊,刚来的,新手怎么能看到内容
作者: wwt7733775    时间: 2018-3-13 06:23
硬盘坏的多,最近修的机器很多都是硬盘坏
作者: gan100900    时间: 2018-3-13 13:17
换个硬盘试试{:4_113:}
作者: 天赐天池    时间: 2018-3-15 11:14
硬盘里的.............
作者: 阿文菜鸟    时间: 2018-3-16 19:12
东顺科技 发表于 2018-3-12 16:21
搞定了,确实是硬盘坏了。换过就好了
换硬盘就好了吗,我今天也有一个也是刷机报错4013,爱思助手卡在19%不走了,
作者: 最忆清风    时间: 2018-3-17 12:36
学习了。保存下来作为备用!多多收集资料
作者: 15882299545    时间: 2018-3-20 09:58
样主焊功不错,那种电感确实不好取的!
作者: 13632716714    时间: 2018-3-20 13:01
测u0301阻值正不正常
再换硬盘上测试架 看能不能写入读取
作者: awfdx    时间: 2018-3-20 16:27
什么玩意都没有吗。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: poli123    时间: 2018-3-20 20:25
硬盘和cpu之间断线也会报错,拆了硬盘测阻值吧
作者: poli123    时间: 2018-3-20 20:28
Cpu虚焊也有可能,不太好修。加油吧
作者: szzengtaozxh    时间: 2018-3-21 08:59
刷机出来进度条了吗?
作者: dzrzq1006    时间: 2018-3-21 10:27
建议检查一下I2C总线,看看总线上的IC有没有虚焊或者掉点的
作者: meteor666    时间: 2018-3-21 15:47
我的也是 怎么回事啊啊 这个我知道有个人能整
作者: meteor666    时间: 2018-3-21 15:48
萨芬的萨芬士大夫撒发生撒发生大萨芬阿斯蒂芬萨撒旦发射点发
作者: 凤城    时间: 2018-3-22 09:30
查硬盘工作条件,供电、打主板焊盘的值。
作者: shoujiweixiu    时间: 2018-3-22 09:45
楼主技术真好,主要是运气好,我也要搞一搞,硬盘
作者: a524968586    时间: 2018-3-24 11:08
厉害,不得不说按这方法真可以,大佬人物啊
作者: 13414846880    时间: 2018-3-25 18:03
再装上还是4013的话就干上盖
作者: aramcobgp    时间: 2018-3-30 22:28
感谢楼主的维修经验分享,对小白很有用。
作者: 一而再迷路    时间: 2018-3-31 14:21
        老司机!双击666+关注.....        老司机!双击666+关注.....
作者: 王浩鑫    时间: 2018-4-8 18:06
http://www.chinafix.com/thread-1134900-1-1.html    楼主去看一下这个也是报错40,希望可以帮到你
作者: kdb1977    时间: 2018-4-29 18:15
报错40是硬盘问题,测量下硬盘工作条件,和线路通断
作者: kdb1977    时间: 2018-4-29 18:16
作者: 15202020251    时间: 2018-5-1 11:38
路过 学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 爱上手机维修    时间: 2018-5-1 11:59
感谢楼主分享,受益良多,果断收藏
作者: 灬会红    时间: 2018-5-3 13:30
楼主思维 比较简单 但却非常的实在管用 谢谢楼主分享 维修经验
作者: 新手上路321    时间: 2018-5-3 14:24
硬盘是旧的还是新的  是不是新的 可能性大
作者: 离人泪    时间: 2018-5-3 14:25
去掉硬盘还能刷机?换个硬盘再刷
作者: 追求完美    时间: 2018-5-3 22:09
原来硬盘坏了 那么硬盘里面的序列号 和其他都没有了 那么换了新硬盘咋办
作者: 东顺科技    时间: 2018-5-4 16:28
根据外壳串号查出蓝牙 wifi 地址
作者: 小小二人    时间: 2018-5-4 16:32
作者: 茂荣电子    时间: 2018-5-6 09:12
感谢楼主分享,受益良多,果断收藏
作者: 回音哥    时间: 2019-2-20 20:14
报错40说明硬盘没有问题
5s以上不装硬盘报错是为40
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 13:12
苹果6 白苹果重启专题:https://www.chinafix.com/zt/30950-1.html
