标题: 对管功放开机继电器要等上几分钟才吸合 [打印本页]
作者: 卡吧标配战十年    时间: 2018-2-26 14:21
原来继电器旁边有两个ELNA 10V 470uf的电容鼓了,但是开机后的等继电器吸合后声音除了稍微有点电流声外声音正常(还有就是声音稍微开大一点就保护,继电器断开)。换了那两个电容后继电器还是开机要等一会才能吸合,不过声音开大之后不会保护了。望各位大神不吝赐教。
作者: cuijianlin    时间: 2018-2-27 18:29
检查各个声道的中点电压是否为0伏
作者: 卡吧标配战十年    时间: 2018-3-1 21:24
cuijianlin 发表于 2018-2-27 18:29
检查各个声道的中点电压是否为0伏
中点电压怎么测,没接触过功放,学校刚毕业的小白,是测左右声道两个输出接线柱吗?
作者: 冷漠0.0    时间: 2018-4-16 10:55
检查各个声道的中点电压是否为0伏
作者: 卡吧标配战十年    时间: 2018-4-16 21:44
冷漠0.0 发表于 2018-4-16 10:55
检查各个声道的中点电压是否为0伏
不知道怎么测中点电压啊,不过我现在在继电器那里直接飞线了
