标题: 换bios芯片导致boom [打印本页]
作者: linsandy554    时间: 2018-2-26 00:43
标题: 换bios芯片导致boom
cfeon和winbom的芯片千万不要互换
作者: bobzhang8    时间: 2018-2-26 09:51
换了不亮机吗?以前有换过可以正常用啊。
作者: 飞达    时间: 2018-2-26 10:53
楼主说的是winbond吧,芯片引脚定义一致就能换的,会不会焊反了?
作者: 直接点    时间: 2018-2-26 11:12
不通用也不至于boom吧
作者: sujunge    时间: 2018-2-26 11:23
一直在互换,还没见BOOM过,后面的字是补够长度的......
作者: 帅帅维修shi    时间: 2018-2-26 13:42
我换过  没事啊
作者: linsandy554    时间: 2018-2-26 17:46
估计是我太武断了,新人没有经验,混混分数望谅解
作者: hyy5124    时间: 2018-2-26 17:49
一般都是根据标准生产的,同样的规格很少说技术不一样
作者: 天意wx    时间: 2018-2-26 22:20
老机器的多是可以换的 不过有些机器换刷不亮机
不至于BOOM
