标题: 宏基471G开机点亮后自动关机 [打印本页]
作者: s3664849639    时间: 2018-2-25 21:59
标题: 宏基471G开机点亮后自动关机
接同行一笔记本,宏基E1-471G开机能亮但过几秒就会自动关机,
有时一亮屏就关机,有时能亮10秒左右,关机后还能再开起来。
内存换了,CPU换了还是一样,
亮机后电流也就1A多点,应该和电源也没关系,
现在不知道从哪下手了,求指点呀
作者: s3664849639    时间: 2018-2-25 22:00
大家有遇到这种情况的没,有的话指点一二,谢谢
作者: s3664849639    时间: 2018-2-25 22:30
刚发现的新情况,这机子冷机时会掉电,但主板热了以后就不掉电了,刚才我放暖风机前吹了一会儿,现在开了20分钟也没掉电,现在怀疑不是温控就是电容,明天继续找原因。
作者: 明月维修    时间: 2018-2-25 22:33
主板上是水锈吗,是的话洗板水清洗一下
作者: 大头成全    时间: 2018-2-25 22:42
s3664849639 发表于 2018-2-25 22:30
刚发现的新情况,这机子冷机时会掉电,但主板热了以后就不掉电了,刚才我放暖风机前吹了一会儿,现在开了20 ...
这种情况的,还要重点注意一下晶振有没坏的!
作者: nurlan    时间: 2018-2-25 22:48
开机键有没有问题开机键去掉看看
作者: s3664849639    时间: 2018-2-25 23:00
明月维修 发表于 2018-2-25 22:33
主板上是水锈吗,是的话洗板水清洗一下
不是的,主板目测没有进水,应该还是有东西老化引起的
作者: s3664849639    时间: 2018-2-25 23:01
nurlan 发表于 2018-2-25 22:48
开机键有没有问题开机键去掉看看
但是热机没问题我就想不明白了,应该和开机键也没关系
作者: 446713745    时间: 2018-2-26 08:12
首先要确定是在一定时间内掉电还是跑码跑到某个代码掉电,这很重要。引起掉电的原因很多,如果板子上面的供电都正常,建议把重点放在vcore芯片周边以及bios、开机键接口、温控、EC、PWRBTIN和LID_SW#信号等。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2018-2-26 08:20
看看系统3/5v稳不稳  遇到加电容好过的   CPU 内存都换过了 吧  外设也会引起
作者: zhang5201    时间: 2018-2-26 09:27
3   5V 滤波也会
作者: 罗冬萍    时间: 2018-2-26 09:30
掉电 不好修 看看温控电路 可以试试看  我也修过别的机器  也可以刷一下BIOS
作者: H55    时间: 2018-2-26 09:45
广达ZQS ???一风枪 吹掉  主板 VGA 风扇  有一个8脚的MOS管 上面 那个PQ14 三角芝麻官 看看。。 我上次 是一炮打响的 吹掉扔垃圾桶 直接秒杀。送钱的生意
作者: 我是谁刚刚    时间: 2018-2-26 09:51
楼主修好了吗?感觉是温控电路问题吧,我有一个长城的   故障一样
作者: fhquterdx    时间: 2018-2-26 10:08
给愿意分享经验的人加分!给愿意分享经验的人加分!
作者: xuankejian    时间: 2018-2-26 10:12
查待机芯片的SYS_SHDN#  电压6V 多就是正常的,这电压不够会不定时掉电,也就是相连的PQ14  ,先测试电压幅度够不够,不够就拆相连的PQ14,这基本是通病了,PQ14 可以不装,不影响,希望能帮到你
作者: yf723    时间: 2018-2-26 10:30
这个机子开机会自动关机三到四次,然后会正常开机,刷BIOS可以解决,多开几次等等可以正常开机了在在系统下更新BIOS比较保险
作者: fangminghuang    时间: 2018-2-26 10:43
三个方向:1.待机 滤波电容。
               2.BIOS
               3.CPU滤波电容和桥
作者: 鑫东宇    时间: 2018-2-26 10:43
主板电源接口看看有问题吗  这机子电源口爱坏
作者: s3664849639    时间: 2018-2-26 11:36
xuankejian 发表于 2018-2-26 10:12
查待机芯片的SYS_SHDN#  电压6V 多就是正常的,这电压不够会不定时掉电,也就是相连的PQ14  ,先测试电压幅 ...
已经试过了,还是一样掉电,但我发现加热显卡后能正常用,问题应该在显卡那
基本确定问题在显卡那,还在测试
作者: s3664849639    时间: 2018-2-26 11:37
fangminghuang 发表于 2018-2-26 10:43
三个方向:1.待机 滤波电容。
               2.BIOS
               3.CPU滤波电容和桥
加热显卡后不掉电,基本确定问题在显卡那,还在测试
作者: coal    时间: 2018-2-26 11:50
你看看是不是3V5V电容出问题了,换用风枪对着吹就知道了
作者: wenlinyu    时间: 2018-2-26 11:59
热机没问题是不是芯片或是桥虚焊?
作者: xuankejian    时间: 2018-2-26 12:09
顺便测一下 +15v 正常不   PQ13 这部分容易 15v出问题
作者: suyajuncn    时间: 2018-2-26 12:32
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2018-2-26 12:54
掉电 不好修 看看温控电路 可以试试看
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-2-26 13:00
这机子显卡毛病较多
作者: 电脑农民工    时间: 2018-2-26 16:15
遇到过独显问题关机的。。。。。。。。。。。
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-2-26 18:00
把温控芯片取下试试,还有bios,一定要工厂的
作者: s3664849639    时间: 2018-2-27 15:12
换过了,和晶振也没什么关系统。但是加热显卡背面后再开同就不掉电了,加焊显卡后还是一样掉
作者: s3664849639    时间: 2018-2-27 15:14
裸板都掉,和外设也没关系,但是加热显卡背面后就不掉电了,背面全是电容,也没发现有坏的
作者: s3664849639    时间: 2018-2-27 15:15
H55 发表于 2018-2-26 09:45
广达ZQS ???一风枪 吹掉  主板 VGA 风扇  有一个8脚的MOS管 上面 那个PQ14 三角芝麻官 看看。。 我上次  ...
试过了,无效,还是换原因,现在发现加热显卡背面后就不掉电了
作者: s3664849639    时间: 2018-2-27 15:17
还没有,还在试,现在发现加热显卡背面后开机就不掉电。我以为是显卡的问题,现在连显卡都加焊过了,冷机子还是会掉电,热机子不掉
作者: s3664849639    时间: 2018-2-27 15:21
加热显卡背面后开机不掉电,和3/5V应该没关系
作者: s3664849639    时间: 2018-2-27 15:22
wenlinyu 发表于 2018-2-26 11:59
热机没问题是不是芯片或是桥虚焊?
加热显卡背面后不掉电,以为是显卡虚了,加焊了显卡后冷机还是会掉电
作者: s3664849639    时间: 2018-2-27 15:23
你是怎么解决的,我现在加焊了显卡,冷机还是会掉电
作者: 负电荷    时间: 2018-2-28 11:16
有没有加焊下显卡试试……………………
作者: chxj    时间: 2018-2-28 11:23
应该是哪里电压不稳定,可以看看5V转换电路看看
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2018-3-2 22:22
兄弟    我遇到过不是显卡的问题       是CPU供电上管的问题      具体是哪个我忘记了(~_~;)
作者: yang1095    时间: 2018-3-3 10:36
我觉得你是不是考虑一下开关呢,我有修过类似的故障,换个开关试下
作者: 修板    时间: 2018-3-3 11:16
主板上是水锈吗,是的话洗板水清洗一下
作者: 13694295506    时间: 2018-3-3 11:36
你可以看看主板上有没有元件异常发热
作者: 993578958    时间: 2018-3-3 13:12
建议将显卡的MOS管换了,看下电压正常不,
作者: s3664849639    时间: 2018-3-5 22:35
最后刷BIOS好的,已经交机了,000000
作者: s3664849639    时间: 2018-3-5 22:36
修板 发表于 2018-3-3 11:16
主板上是水锈吗,是的话洗板水清洗一下
没有进水,是BIOS的问题,现在刷过BIOS已经好了
作者: 993578958    时间: 2018-3-6 09:30
修好了就行,谢谢分享
作者: mrhite    时间: 2018-3-6 12:05
先把 3、5v  芯片换了在说
作者: hyy5124    时间: 2018-3-6 12:44
看看是不是5VS5转换不正常,着机器这个出问题
