标题: MS-7808 2.0 不触发维修 [打印本页]
作者: wangwenyu    时间: 2018-2-25 21:26
  新的一年 新的气象,自从有了强大的靠山,维修再也不用愁了,再此先感谢宵神提供的图纸~  需要购买图纸加宵神QQ:601098078 这里有最全的图纸~~  嗷嗷给力  进入正题
   板号:MS-7808 REV 2.0
  故障:无待机供电
  因为这个主板有EUP节能电路,所以没有待机供电一定要先检测CMOS电池电压是否过低没电,经过测试,发现电池有3.0V左右的电压,没有问题,接下来直接检测故障点,PCIe插槽上的待机供电,为0V,通过图纸一路追查到U47
待机的供电是由U47转换得到的,根据一般的PWM芯片的工作原理首先检查芯片自身的供电是否正常,经过检查5VSB电压为OV ,供电不正常一定不会有3VSB电压的,继续追查5VSB的电压来源
通过追查发现5VSB是经过一个P沟道场效应管转换得到的,测量场效应管的S极,有ATX输出的5V电压,场馆没有接收到G极的SYS5VSB_OFF信号,继续追查此信号的来源,发现此信号的来源是IO
既然来源于IO   ,由于没有IO的PDF ,通过实地学习的经验和平常维修的经验判断,如果IO不工作是不能拉低这个SYS5VSB_OFF信号的。
        继续追查IO的待机供电45脚5VSB(5VA)引脚,发现IO果然没有待机供电,IO的待机供电应该是不收EUP这个节能模式控制的,追查其来源,外部引脚名称为V5A。是经过U80转换得到的
测量U80的IN脚 有5V电压,在测量EN引脚发现电压只有0.5V
明显的电压不对,而这个EN脚的电压是直接连接到RTCRST#实时时钟复位的,判断RTCRST#电压不正常,追查其来源
在没有待机3.3V待机供电的情况下是由电池经过R495、D16、R551得到的,测量R551,电压为0.5V,明显不正常,继续向前追查,发现二极管的输入端电压依然不正产,当追查到R495的时候,发现了端倪,一端电压为3V左右的电池电压,另一端为0.5V左右,不正常,通过图纸看到C515这个电容是二极管出来后没经过电阻,直接连接的,将其拆除,电压有明显的提升,到了1.67V左右,但是电压依然不够,拆掉R495电阻,测量阻值明显偏大,在料板上拆一颗1K电阻进行还原
再次测量R551,电压已经接近CMOS电池的电压。再回过头测量U80的4脚,也就是EN脚,也已经有了3V左右的电压,测量U80的1脚5脚,V5A有了5V,测量IO45脚也有了5V的待机供电。测量PCIE插槽,3.3V待机供电已经产生,装好CPU ,内存 ,通电,顺利开机。维修到此结束。
        后期又进行了测试,把CMOS电池扣掉,通电,发现3.3V的待机供电已经没有了,由此得知,这个板子没有3V纽扣电池的供电是不会产生待机供电的。特意提醒各位同行,不要疏忽这个小纽扣电池
作者: sjjmtd    时间: 2018-2-25 21:59
老司机就是牛,我们当旁观者看着都感觉很复杂。
作者: 江伟888    时间: 2018-2-25 22:41
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: tryyy    时间: 2018-2-25 22:50
王大神在主板维修中在实地也是很吊的~膜拜中……我们修没那么仔细了。
作者: 夜深邃    时间: 2018-2-26 01:12
这个是什么芯片组的啊。 V星都是这么设计的吗?
作者: 王唯    时间: 2018-2-26 06:34
大神啊,思路清晰,描述仔细,有利于我这样的小白学习,谢谢分享。
作者: likai    时间: 2018-2-26 08:25
分析的很详细啊不过不通点的板子我直接会查RSMRST这个信号的
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2018-2-26 08:29
很多主板 不是不装电池也可以触发 上电的
作者: 麦克龙    时间: 2018-2-26 08:36
你测CMOS电压是,拿电池出来测的吗。不是应该在JBAT针脚上测吗。如果在这里测就不会走太多弯路了。不过你的技术是相当了得的。
作者: xlgao    时间: 2018-2-26 08:40
有图纸就是好啊,楼主的功底很深厚啊,学习了
作者: allcam1    时间: 2018-2-26 08:52
3V待机电压是LDO方式并非PWM方式UP0104
作者: 建明电脑    时间: 2018-2-26 09:21
上班第一天就有新帖,看后技术又更新了,很喜欢在迅维学习技术`
作者: wangsd100    时间: 2018-2-26 09:26
你怎么找到电路图的!!我不知道怎么找
作者: 遗忘726    时间: 2018-2-26 09:28
我怎么感觉这个不触发的故障,如果按照时序来查,应该第一个就查到这个点了吧,没明白LZ的维修思路是怎么样的。为什么会先去测量供电呢?
作者: 马立东    时间: 2018-2-26 09:36
V星的比较难搞啊。........................................
作者: hacker6010    时间: 2018-2-26 09:38
蒲师~~上班老撒~~~~~~~
作者: wang7500    时间: 2018-2-26 10:35
主板没图纸很难搞的,感谢迅维强大的后台。
作者: 鑫东宇    时间: 2018-2-26 10:44
一看就是大神 大神爱发图纸
作者: 我的小聪聪    时间: 2018-2-26 10:48
作者: 我的小聪聪    时间: 2018-2-26 10:52
作者: fhquterdx    时间: 2018-2-26 11:03
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 偏盲熊猫    时间: 2018-2-26 12:02
我不会修板子,但是这里的文章都写得非常棒,有必要学习学习
作者: 张志刚    时间: 2018-2-26 15:04
顺藤摸瓜,一步一步使故障原因浮出水面,好文章!
作者: 小瑞小瑞    时间: 2018-2-26 16:30
从业六年。。台式机主板对我来说就像绝缘体
笔记本两年独立,手机一年独立,台式机。。。哎
作者: wzl050459    时间: 2018-2-26 17:16
思路清晰,描述仔细,老司机就是牛
作者: wangwenyu    时间: 2018-2-26 18:32
这是哪位大神  竟然知道我的名字 哈哈
作者: wangwenyu    时间: 2018-2-26 18:33
遗忘726 发表于 2018-2-26 09:28
我怎么感觉这个不触发的故障,如果按照时序来查,应该第一个就查到这个点了吧,没明白LZ的维修思路是怎么样 ...
维修思路不一样  大神略过。。。主要还是给新手看的哈哈
作者: WX学习    时间: 2018-2-26 18:47
好几天没接活了   你生意
作者: Ellisyu    时间: 2018-2-26 20:45
楼主这是反着修啊,其实按时序来会好很多,你这样小白也不一定能看懂的。
作者: klw2004wj    时间: 2018-2-27 09:16
学习了,电池无电导致的问题也遇到过很多
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2018-2-27 09:26
这样的局面就很尴尬了看来还是得多测量一下
作者: 小刘师傅    时间: 2018-2-27 10:33
大神厉害啊。。。。。。。。。。。。。
作者: 15071354008123    时间: 2018-2-27 10:48
c515坏了 电阻烂了 看似简单 但是需要极其生后的理论功底
作者: 318817618    时间: 2018-2-27 12:43
很牛X的技术,值得学习 要是我 放弃了
作者: 芯维小春    时间: 2018-2-27 13:44
王大神就是厉害
作者: kitteyliu    时间: 2018-2-27 14:08
楼主修的不错,赞一个,坚持。。。。。。
作者: 浩特    时间: 2018-2-27 16:57
一看就是大神 大神爱发图纸
作者: 遗忘726    时间: 2018-2-27 17:11
别 ,我是个菜鸟,我只是好奇为什么要这样修,实地出来的不是大神也是半个大神!!膜拜中。。。
作者: wangwenyu    时间: 2018-2-27 19:05
我觉得这样维修的思路 用好了就是直接 准确的找到故障的位置
作者: 王自超    时间: 2018-2-27 20:46
ATX_5VSB 转 5VSB 的那个P沟道场管的控制级,楼主维修时测量的是高电压还是低电平?P 管应该低电平导通吧
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-2-28 10:20
作者: 竹之恋    时间: 2018-3-1 09:08
我什么时候能让这么多人给我加分
作者: 多多    时间: 2018-3-1 11:57
你绕了一圈回来查到是RTCRST  也是难为你了
作者: 多多    时间: 2018-3-1 12:04
你这个应该是PCB腐蚀引起的电阻变质
作者: 1225322502    时间: 2018-3-1 12:14
谢谢提醒,下次会注意的,呵呵!!!!!!
作者: 新品质电脑医院    时间: 2018-3-1 12:41
电路厉害,主板修的好,关键是有图纸。事半功倍。。
作者: 15958273791    时间: 2018-3-2 20:55
作者: 1670003432    时间: 2018-3-2 21:24
厉害了
作者: tantqh    时间: 2018-3-2 22:09
MSI主板遇到电阻变质的还真不多。LZ维修流程清晰,加分必须的。
作者: 走走停停的爱    时间: 2018-3-3 20:12
作者: qq2311677297    时间: 2018-3-4 14:00
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: xzhiyi2010    时间: 2018-3-4 21:00
作者: haiweisun    时间: 2018-3-5 08:38
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-3-5 11:18
做维修就要想楼主这样的,精神思绪不错
作者: 七夜风景    时间: 2018-3-5 14:47
            楼主技术666,加分 加分
作者: 15958273791    时间: 2018-3-5 20:16
楼主技术绝对的厉害!这个可以收多少票票?
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-3-10 10:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-3-10 10:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
