标题: DELL 5348 一体机 经常不显示 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2018-2-25 16:48
各位大师  :
      新年发大财!
      请教各位:  DELL  5348   一体机   经常不显示  。开6次  有一次可以亮     。不 上内存   报一长   3短
装上内存   不显示    不报警。  键盘没有 反应。   不显示时      CPU  供电有  12.2V
主板   :ipplp-rh/th rev:a00
作者: qw1824290389    时间: 2018-2-25 17:31
换CPU试一下
作者: 574237322    时间: 2018-3-1 01:48
已经修复
作者: sygilove    时间: 2018-3-1 14:59
装上内 ...
怎么修复的,可否公布一下,我也遇到一样的问题,有的说是CPU供电
作者: fscommand    时间: 2018-3-1 15:44
显卡问题可能性大,或者是屏线没插好
作者: panfei921    时间: 2018-3-6 10:39
怎么修复的求告知 以加分 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 维修风向标    时间: 2018-3-6 11:14
可能是BIOS问题,可以刷过BISO试一下看看
作者: xuelihuiok    时间: 2018-3-16 12:10
我想怎么搞好的 我手里正好有一台
作者: 维修风向标    时间: 2018-3-16 14:11
你这个问题,换插一个USB键盘,你看不显键盘大小灯可以控制不,要是可以,说明CPU  内存已经检测过,这种好多是BISO问题,刷一下BISO试一下
