A1278 820-2936 正常开机 CPU供电管发烫
wkj0822
2018-2-24 14:41
A1278 820-2936 正常开机 CPU供电管发烫 如题 机器短路 CPU供电管烧。。。 更换后正常开机。。但是管子发烫 和联想铁壳子类似的情况 用一段时间后 管子再次短路!! 无断线。。。 请教!!!!
wkj0822
2018-2-24 14:42
更换过 所有关联滤波电容 更换了CPU供电芯片 更换了所有的CPU MOS管!
hyy
2018-2-24 15:00
铁管是原型号换不
4200292
2018-2-24 15:07
那一路的芯片电容 场馆都换掉 保险
三拳
2018-2-25 11:16
这个机子又不是用的铁壳,烧上管还是下管?不会是一起烧吧,
wkj0822
2018-3-1 12:03
是复合MOS管。 上下管集成 本来想改成普通管看看 但是多出一个数据脚不知道怎么处理了
sdaylm
2018-3-1 12:13
学习学习..........................................
tianchengdianna
2018-3-3 11:11
是不是电容的事?一般看芯片周围电容
sundayun1022
2018-3-9 13:15
哎 我的电脑什么时候才能好啊 a1398 过年玩几天回来后无法开机 现在是 充电灯先显示绿色 几秒后变为橙色 不知道什么原因
zanshengwei
2018-3-9 13:38
不行就只能用最笨的办法,全部换掉, 如果还不行有很大可能CPU内部微短路了
wkj0822
2018-3-17 14:54
机器已经放置半个月了 都懒的彭他了。 过几天再看看
华天!
2018-3-23 21:27
我今天也维修了个 老烧cpu上下管的板子 还没维修好
wkj0822
2018-3-24 12:38
兄弟 都在研究研究 有结果了 上传啊。
