标题: 联想U410不触发,有待机3 5V [打印本页]
作者: 缘来这么难    时间: 2018-2-24 14:24
    开机键上有3.3,短接为0V,但是电流一直为0V。有待机3 5V,下一步需要查哪呢,请高手指教。
作者: tantqh    时间: 2018-2-24 14:39
EC的开机条件一个一个的查
作者: 缘来这么难    时间: 2018-2-24 14:41
tantqh 发表于 2018-2-24 14:39
EC的开机条件一个一个的查
能说的具体些吗,我是菜鸟……。
作者: hyy    时间: 2018-2-24 15:18
这触发的条件都不查,就说这个,建议直接换板
作者: lyhswnu    时间: 2018-2-24 15:51
查看看LID 有没有3,3 .在刷个BIOS看看 也许能好
作者: 门电路    时间: 2018-2-24 17:10
待机电流为0,首先待机条件都不满足,查保护隔离
作者: jsxzcy123    时间: 2018-2-24 17:12
休眠信号查下
作者: wanhq    时间: 2018-2-24 18:01
  我路过学习下
作者: zskenge    时间: 2018-2-24 20:09
刷下BIOS...................................
作者: 缘来这么难    时间: 2018-2-25 13:24
Lid是查这里吗??Lid有3.3V,不开机和BIOS有关系吗?以前碰到过不触发的,刷bios没一个好使的。
作者: 缘来这么难    时间: 2018-2-25 13:52
查南桥还是EC的触发条件,我是菜鸟。
作者: bijibenokok    时间: 2018-2-25 14:05
先看图纸 测条件  一步一步查
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-2-25 14:09
bios啊
作者: 缘来这么难    时间: 2018-2-25 14:12
bijibenokok 发表于 2018-2-25 14:05
先看图纸 测条件  一步一步查
关键不知道怎么一步步查啊,嘿嘿。能说的具体些吗??
傻瓜电脑 发表于 2018-2-25 14:09
bios啊
不加电,而且待机电流为0,和bios有关系吗?不触发的,我刷bios的没刷一个好过。
作者: 小陈快修    时间: 2018-2-25 14:45
换板子吧难得搞哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 陈源忠    时间: 2018-2-25 15:05
看IO工作条件呀  南桥
作者: 谈思凡    时间: 2018-2-25 15:16
要查的可多了,不好一一说明,建议多看看触发原理在下手吧
作者: 笔未触墨    时间: 2018-2-25 17:08
有没有人会烧鸡大法啊,怎么弄,教教我啊
作者: 缘来这么难    时间: 2018-2-26 10:43
陈源忠 发表于 2018-2-25 15:05
看IO工作条件呀  南桥
现在发现给EC供电的,3V没有,3VPCU有3V,这个供电的3V是哪里给的呢。
作者: 缘来这么难    时间: 2018-2-27 09:30
在线等待中,请高手指点一下思路,这个11脚没有3V,是不是不对啊,这个3V不知道是哪里出来的。 这个3V是这个图上说的SLP_S3吗??
作者: 天同专修    时间: 2018-2-27 09:35
刷个BIOS看一看哦,看行不,先试一试吧
作者: 缘来这么难    时间: 2018-2-27 09:48
好吧。再刷一次,我刷了好多不加电的,没一次刷bios好使过。
作者: WB笑傲江湖    时间: 2018-2-27 09:50
查EC所需要条件,,查BIOS第8脚,有没有供电,是否参与触发,
作者: 缘来这么难    时间: 2018-2-27 09:57
EC有二个,其中一个有3.3v,南桥边上的bios没有电压。EC的供电和复位有,时钟不知道怎么查。
作者: linfei0208    时间: 2018-2-27 11:20
{:4_113:}
作者: 缘来这么难    时间: 2018-2-27 11:59
刚才把BIOS也刷过了,但是还是不触发。下面该查哪里呢??
作者: jsxzcy123    时间: 2018-2-27 12:00
查EC工作条件
作者: 缘来这么难    时间: 2018-2-27 12:34
jsxzcy123 发表于 2018-2-27 12:00
查EC工作条件
EC的工作条件都有哪些呢??????
作者: q3611323    时间: 2018-2-27 12:47
查下EC的条件啊    看看信号都正常不正常
作者: zhuchao333    时间: 2018-2-27 13:05
EC的开机条件一个一个的查  .................................
作者: 缘来这么难    时间: 2018-2-27 13:32
现在发现15V不正常,这个15V怎么出来的呢? 现在才12V多。
作者: chxj    时间: 2018-2-27 13:39
开关有没有电压,有没有跳变呢。都要看
作者: 寻觅油腻的师姐    时间: 2018-2-27 13:50
简单写了一下,不全细节自己翻图纸
                      VCCRTC:从目录找到桥,搜素VCCRTC脚,找对应的名称,然后追查来源。
                       RTCRST#:从目录找到桥,搜素RTCRST脚,找对应的名称,然后追查来源。
                       32.768KHZ:从目录找到桥,搜素RTCX1脚,再追查来源。
                       公共点:①任意上管D极就是公共点,追查与毫欧电阻相连即是来源;②直接搜charger。
                       EC待机供电:从目录找到EC,查VCC0/AVCC/VCCA/VSBTY对应的名称,然后追查来源。
                    桥深度睡眠的3.3V电源:从目录找到桥,搜VCCDSW3_3脚对应的名称,再追查来源。
                    桥深度睡眠电源好:从目录找到桥,搜DPWROK脚对应的名称,再追查来源。
                    桥浅睡眠5V待机电压:从目录找到桥,搜V5REF_SUS,找到对应名称,再追查来源。
                    桥浅睡眠3.3V待机电压:从目录找到桥,搜VCCSUS3_3脚对应名称,再追查来源。
                    RSMRST#:桥ACPI的复位信号3.3V(待机电压好),从桥搜RSMRST脚,找到对应名称,再追查来源。
                   ①桥要收到PWRBTN#信号。查找方法:从桥搜PWRBTN,再追查信号来源。
                     ②桥收到PWRBTN#后,发出SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#控制SUS电和RUN电产生。
                      查找方法:搜桥的SLP_S5或SLP_S4或SLP_S3,换个名字,查找去向。
                      如果支持AMT,还需要查SLP_A#去向。
作者: xiangzhengdong    时间: 2018-2-27 13:51
你这个第一步必须刷BIOS,可能性最大,BIOS当然参与触发的,刷了BiOS还不行,就下图纸查IO和南桥的触发条件
作者: 梦想电脑老板    时间: 2018-2-27 13:52
有3V..5V就好修多了,谢谢楼主贡献
作者: 缘来这么难    时间: 2018-2-27 13:55
寻觅油腻的师姐 发表于 2018-2-27 13:50
简单写了一下,不全细节自己翻图纸
                      VCCRTC:从目录找到桥, ...
现在15V只有12V对,是不是不正常啊,还没到EC这呢?
作者: fzvdragen    时间: 2018-2-27 13:58
南桥加热下看看,是不是南桥虚了
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2018-2-27 14:06
作者: 缘来这么难    时间: 2018-2-27 14:09
EC上的LID22脚有3.3V,BIOS也刷过了,不好使。现在就是发现15V变成12V多了,就是不知道这个15V是怎么升压出来的。
作者: 寻觅油腻的师姐    时间: 2018-2-27 14:13
简单写了一下,不全细节自己翻图纸
                      VCCRTC:从目录找到桥, ...
那个15v,公共点,你是电池供电还是??
作者: 缘来这么难    时间: 2018-2-27 14:29
电流表,有3VPCU 5VPCU,就是那个3v 5v也没有,你能加我QQ:40240247吗
作者: jvllin    时间: 2018-2-27 14:30
来学习一下,感谢分享!这个帖子不错!
作者: 寻觅油腻的师姐    时间: 2018-2-27 14:33
这。。。你这是啥也不懂啊,这该从何教起
作者: 缘来这么难    时间: 2018-2-27 14:34
寻觅油腻的师姐 发表于 2018-2-27 14:33
这。。。你这是啥也不懂啊,这该从何教起
恩,菜鸟一个,方便加我吗,比这个聊的方便。
作者: 维修峰哥    时间: 2018-2-27 14:34
这种情况,只能按时序一步一步地查信号。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2018-2-27 21:23
LID看看正常不  RTC 正常不   南桥的待机
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-2-28 10:24
老司机就是牛,我们当旁观者看着都感觉很复杂。
作者: 缘来这么难    时间: 2018-3-6 10:53
现在待机电流001突然又出来了,但是还是不触发,如图pq26的5脚S5_on没有电压,这个是从EC过来的,我把EC换了也还是一样。
作者: 不得乱来    时间: 2018-3-6 11:08
有些机器不触发刷BIOS能好  建议先把原bios备份再刷一个   没好的话就查触发条件
作者: mayangxm    时间: 2018-3-6 11:49
笔未触墨 发表于 2018-2-25 17:08
有没有人会烧鸡大法啊,怎么弄,教教我啊
有短路吗,,烧鸡???
开机才有的啊。。。。。。。。。。。。。
作者: mayangxm    时间: 2018-3-6 11:50
看bioS 参与开机不,,不行就刷个BIOS。
作者: 缘来这么难    时间: 2018-3-6 11:58
bios已经刷过了………………。现在就不知道这个S5_ON,为什么不出来呢。可不可以直接拉一个5V过去呢?
作者: 1a3s4d    时间: 2018-3-7 01:50
查EC待机条件
作者: 缘来这么难    时间: 2018-3-7 09:41
1a3s4d 发表于 2018-3-7 01:50
查EC待机条件
EC的供电,复位都正常,就是时钟没有示波器没办法检测,现在就是不出s5_on,EC换过,bios已经刷过了,还需要怎么办呢??
