联想一体机b320i求助 不开机
小徐维修中心
2018-2-24 12:08
联想一体机b320i求助 不开机
(93.48 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2018-2-24 12:06 上传
联想b320i 开机屏闪一下 通电风扇都转 主板CIH61 V1.0 四个BIOS刷过 显卡加焊过 apl5930换过 还是不亮机
BIOS都刷了很多个了
blgzs2017
2018-2-24 13:43
不是啥问题刷BIOS都能搞定的,主板能否正常工作,关键点电压是否正常等这些问题先排除下。
门电路
2018-2-24 14:39
乱修都能开机了,那就神咯,供电、时钟、复位、PG、信号,逐一查看
yuhong888
2018-2-25 11:05
你这个应该是显卡旁边那两个八抓鱼其中一个1.2V芯片有问题吧,不知道你所说的屏闪一下是背光亮
yuhong888
2018-2-25 11:36
你这个应该是显卡旁边那两个八抓鱼其中一个1.2V芯片有问题吧,不知道你所说的屏闪一下是背光亮闪还是暗屏,仔细观察下有没有显示
版本
2018-2-26 09:42
这个机器印象中修到郭 你查一下显卡供电那一块 具体位置不记得了
heirkama
2018-2-26 10:49
联想一体机很多都是显示暗屏,那个小的高压板故障,以前碰到过蛮多这种情况,你可以先确认下
