联想ThinkPadF40闪屏求助
小徐维修中心
2018-2-24 11:58
联想ThinkPadF40闪屏求助
(932.59 KB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
2018-2-24 11:57 上传
换过CPU 内存 屏 硬盘
张川zc
2018-2-24 12:24
大侠,这个是E40 我都没见过F40的机器,冲着标题进来的,这机器显卡爱出毛病
英博
2018-2-24 13:25
看着像显卡或显存花屏啊。。。。。。。。。。。
blgzs2017
2018-2-24 13:44
像显卡或显存导致的花屏,如果能开机可以按F8进入安全模式,先把显卡驱动卸载试试
yushuidong
2018-2-24 13:55
先热热显卡看看。。。加焊能顶2个月
tantqh
2018-2-24 13:55
外接都花屏就确定是显卡了
专注主板维修
2018-2-24 13:57
把主板也换个试试,还有屏线。对症下药
lalawowo
2018-2-24 14:03
可以先用风枪把芯片加热,确认故障再拆下来重新做
小陈快修
2018-2-24 17:23
显卡显存都容易出问题---------------------------------
黄沙
2018-2-25 12:58
显卡通病。
小徐维修中心
2018-2-25 13:32
显卡集成在CPU上的 换过CPU问题依旧 所以显卡应该不会有问题了
