联想G480进水烧待机3v的4r7电阻
明月维修
2018-2-23 21:10
联想G480进水烧待机3v的4r7电阻
一台联想G480进水,打开后待机3v5v的mos管算腐蚀严重电容也一样,把电容全换了,mos管量正常,加焊后正常有3v5v,不上cpu电流到500毫安,上cpu电流到1000多毫安,然后3v待机那里冒烟烧4r7。换了个cpu继续烧4r7. 开始以为是那里短路了,量了一下都正常,把mos管换了继续烧4r7@下载个图纸对着图纸看我换的件看4r7连接地线的电容是680皮法的我随意按了个别的没毛病呀,这才想到以前看到过说这个电容不能太大,找个电容换上就行
hyy
2018-2-24 12:43
进水的就是要看小件有无问题
成功电脑-潘
2018-2-24 13:33
进水,,,,难修
