标题: 联想c340触发不开机,触发电流1.1 [打印本页]
作者: e起修    时间: 2018-2-23 17:14
有台联想c340一体机。开机1.1。原先刷bios可以亮机,但是显卡驱动打不上。然后中午吃饭时间到,就顺手放到bga上烤板了,吃饭回来,机器就不亮了,该有的供电也有了,就一个集显供电不出来。怀疑的地方弄的也弄完了,涛声依旧。求大师们解答一下。
c340 淘宝.rar
3.44 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
某宝买的,100%ok,网上下载的很多不行。。。给个好货,免的走弯路浪费分
作者: snzc    时间: 2018-2-23 17:33
换个CPU试试,有时候是CPU坏了,不出电压点不亮
作者: a55940    时间: 2018-2-23 17:36
修过 这个机器CPU旁边有个8脚供电管 供电出不来会导致这种情况
作者: e起修    时间: 2018-2-24 12:03
说出来怕笑话,我们这里最缺cpu
作者: lyhswnu    时间: 2018-2-24 15:53
显卡弄虚焊了吗   仔细观察一下显卡和桥 。。。。。
作者: e起修    时间: 2018-2-25 13:52
检查过了,发现不了什么:Q:Q
作者: e起修    时间: 2018-2-25 13:53
我看了一下,没有你说的这个元器件
作者: a55940    时间: 2018-2-25 14:59
e起修 发表于 2018-2-25 13:53
我看了一下,没有你说的这个元器件
有的  不是在底座旁边  是在CPU座那一片
作者: 谈思凡    时间: 2018-2-25 15:19
那个核显供电要跑完内存后才出来的,不用考虑,1.1先看看是不跑U还是不过内存吧
作者: e起修    时间: 2018-2-25 17:05
是的,不跑内存。。。准备拿去丢了
作者: e起修    时间: 2018-2-25 17:12
cpu周围图片...实在是没有8脚的小芯片哦
作者: 五岳之巅    时间: 2018-2-25 17:17
CPU座脚8条腿管子换一下试试。。。。。。。
作者: e起修    时间: 2018-2-25 17:38
我去,是不是真的。我怎么没看到你们说的那个元器件啊,我瞎了吗
作者: q759315349    时间: 2018-2-25 19:35
看你加焊了桥 显卡驱动打不上 为啥弄桥了/。
作者: tantqh    时间: 2018-2-25 19:54
既然刷了BIOS能亮机,而不能打显卡驱动,哪你那个淘宝买的BIOS恐怕一样有问题
作者: e起修    时间: 2018-2-26 11:11
是用买的bios刷亮的,bios表示ok
作者: e起修    时间: 2018-2-26 11:12
因为桥本身人家已经动过了,实在找不出什么问题就干一下
作者: qlq2    时间: 2018-2-26 11:18
刷了BIOS能亮机,真的不错,学习了。。。。
作者: zhry    时间: 2018-2-26 12:17
干完桥就不亮机了,肯定是把桥干坏了,有条件换一个试试吧
作者: 新品质电脑医院    时间: 2018-2-26 12:33
还没遇到过  先收藏了 说不定以后会遇到
作者: 成功电脑-潘    时间: 2018-2-26 12:57
路过学习
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-2-26 12:59
我也2个机子不触发 好烦 不好修
作者: e起修    时间: 2018-2-26 14:16
傻瓜电脑 发表于 2018-2-26 12:59
我也2个机子不触发 好烦 不好修
不触发还是比较好搞一点的,这种半路不来火的就摸不着头脑了
作者: lyhswnu    时间: 2018-2-26 17:54
集显供电不出是没过内存,最简单的洗洗内存插槽和CPU坐
作者: tantqh    时间: 2018-2-26 22:22
但是你的显卡打不上驱动?一块主板BIOS和显卡同时有问题的几率有多大
作者: 技佳55    时间: 2018-3-11 19:27
我的不触发,估计是烤坏了,还有你是用什么烤的,烤箱还是BGA啊,我都没有用过烤箱哦,
能把你烤箱的型号和品牌告诉我吗?
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2018-3-11 21:32
我看了一下,没有你说的这个元器件
作者: 覃国定    时间: 2018-3-11 22:39
思路挺清晰的!  赞一个
作者: 13694295506    时间: 2018-3-14 17:22
大哥,为什么要拷板呢?你这明显还是bios问题啊,有时候不是可以亮就是好的,会影响显卡驱动打不上的
