标题: 华硕V505L只能充电百分之44 [打印本页]
作者: 周锡均    时间: 2018-2-23 11:50
接到商家送来一台华硕V505L,说是不充电,我插上电后发现可以充电,可是充电到百分之44就不能充电了,换过充电芯片,还是一样故障,不知道是什么原因了?不能充电的时候不过保护隔离电路。
作者: zhipeng123    时间: 2018-2-23 12:42
插适配器能开机吗    ,,,,,,,,,,,,
作者: 真死火    时间: 2018-2-23 12:46
我之前也有个G490也是这样的故障,充到百分之65就不充了,拔掉电源还是显示在充电!
作者: 笔记本维修999    时间: 2018-2-23 12:54
少驱动  下个电源管理驱动试试。。。。。。。。
作者: 周锡均    时间: 2018-2-23 13:16
插电源适配器不能开机,不过保护隔离电路。
作者: 周锡均    时间: 2018-2-23 13:18
不充电以后就不过保护隔离电路了。
作者: redfish133    时间: 2018-2-23 15:29
                       应该要换个电池试试。
作者: 陈三公子    时间: 2018-2-23 15:48
哪个驱动可以管到保隔过不过的?
作者: 周锡均    时间: 2018-2-23 17:31
redfish133 发表于 2018-2-23 15:29
应该要换个电池试试。
电池换过了,还是一样的。最主要的是不过保护隔离电路。两个保护隔离管子的G极控制脚电压没有。正常的时候有24V。
作者: a55940    时间: 2018-2-23 17:38
电池检测信号  还有充电管是不是不良
作者: Moeny534    时间: 2018-2-26 22:11
如果是新机,没有拆机的情况下,找到明显充电原因,建议看看RTC这条线
作者: 大头成全    时间: 2018-2-26 23:40
你就沿隔离管的g极控制电压这条线路找问题!
作者: 划破夜空    时间: 2018-2-27 06:54
首换驱动,电源管理的,再依次查smbus,检流电阻,EC或EC程序坏也会导致
作者: 天同专修    时间: 2018-2-27 09:36
路过,学习中阿,呵呵,朋友们,我的最爱
作者: 天同专修    时间: 2018-2-27 09:49
还是充电电路那一块是有问题的,你仔细查查
作者: 风骑士    时间: 2018-2-27 22:26
量一下电池口电路。。。。。。。。。。。。。。
作者: 周锡均    时间: 2018-3-1 10:03
更换两个保护管子后笔记本修好了!
作者: 周锡均    时间: 2018-3-1 10:04
问题已经解决,更换电源进去的两个保护场馆后,笔记本修好了!
作者: jsxzcy123    时间: 2018-3-1 10:27
驱动的事,以前遇到过
作者: 风骑士    时间: 2018-3-1 11:58
一般都是充电这块场管问题的多,,,,,,,,,,,,,,
作者: 3301809631    时间: 2018-3-3 11:41
我感觉是电池到了44%的时候 ec就只能检测到电池 而检测不到适配器
作者: 3301809631    时间: 2018-3-3 11:42
在不过保护隔离的时候去掉电池的话能开机吗?
作者: 993578958    时间: 2018-3-3 13:01
保护隔离的管子有问题,引起充电充不满,当工作电流大了时候就不行了,
作者: 13694295506    时间: 2018-3-3 13:40
那可能要查保护隔离了,感觉还是充电芯片啊,充电上下管换了没有
作者: 晒太阳    时间: 2018-3-4 12:15
跟了老黄牛这么久,这种小问题不难修吧
作者: tcy2005    时间: 2018-3-4 16:04
电池信息读取正常吗 不知道和这个有没有关系  还有充电芯片检查过吗
作者: xujunpc    时间: 2018-3-4 16:39
是不是和联想一样电源管理的事啊
作者: 根号③    时间: 2018-3-4 16:41
限流电阻  是不是可以考虑 一下                    。
作者: dulihai    时间: 2018-3-9 10:57
!!!!!!!!!!!!哈哈哈哈  蛤蜊 管子坏了吧
作者: rensiong    时间: 2018-3-9 11:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 柴油机    时间: 2018-3-9 11:49
楼主技术欠佳啊,适配器不能开机直接当不触发 没公共点维修。
不过隔离那不好修吗
还绕在电池充电那里
作者: 搭客5文起步    时间: 2018-3-10 11:06
充电芯片那个信号 少电压了吧
作者: 风骑士    时间: 2018-3-12 10:39
检测电路有问题吗。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 谈思凡    时间: 2018-3-12 11:39
是不是电池的问题啊,先排除下
作者: 哥。依然潇洒    时间: 2018-3-15 11:20
下个电源管理驱动试试。。。。
作者: zhouyafeng    时间: 2018-3-19 11:20
这种问题难修呢
作者: 993578958    时间: 2018-3-19 12:48
更换电源进去的两个保护场馆后,笔记本修好了!   学习了
