标题: 捡钱啦 捡钱啦 [打印本页]
作者: ausa    时间: 2018-2-23 10:25
标题: 捡钱啦 捡钱啦
捡钱啦 捡钱啦  年前闲着不忙,
有个大姐 拿个电脑过来修 接到手一看 是一台CQ40 心中有个小想法 这个机器现在还有人修?我打打底 是不是真的来修机器的,此处省略100字。。。。。。。。
直接开干修机。CQ40 AMD 独显,光板开机电流1。3左右,不亮机,
换过CPU QL65的,一样故障。PLT—RST,正常,内存地址线上无波,
,用风枪加热北桥216-0674034,电流能跑起来了,到1。9A不亮机,
这时测内存地址线上有波了。判断北桥问题。
只接换一个全新的。开机测试OK。交机收钱。
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-2-23 10:46
够简单的了,如果能给更详细的维修过程,我想大家都会给你加分的
作者: zhuguoding    时间: 2018-2-23 12:08
年前大攒,恭喜发财
作者: xunweiwang2011    时间: 2018-2-23 12:11
不愧是精华贴,学习了,能后楼主要多发些这样的贴
作者: 杜俊岩    时间: 2018-2-23 13:32
详细的维修过程学习了,是精华贴......
作者: qinjunbiao    时间: 2018-2-23 13:42
这机器   还有人修    无价值的机器咯
作者: ensonbaby    时间: 2018-2-23 13:43
确实如此,这机器还有维修的价值吗?
作者: 安迪苏瓦    时间: 2018-2-23 13:48
兄弟这本子都不值100块了,你还修,能收多少钱
作者: llhsxy    时间: 2018-2-23 14:02
能收到多少钱,这么老的机子
作者: redfish133    时间: 2018-2-23 15:30
                       这本子够老的了。
作者: a55940    时间: 2018-2-23 17:58
这个型号修起来是省心 AMD桥INTER显卡
作者: DBJBW    时间: 2018-2-23 19:14
楼主经验丰富,这种机子好多人都不修了AMD的福利现在没有了
作者: 小小黑客    时间: 2018-2-23 22:08
字体真大,今天遇到个进水的说不开机。拆开发现没水渍。仔细检查了下没水渍。插电源点亮了:keai:
作者: windlovetao    时间: 2018-2-24 09:57
这么老的机器竟然还有人出钱换,一般都是加焊了事
作者: 李元元    时间: 2018-2-24 11:04
我想给你说这机器会返的,AMD返修率高的很,。
作者: feixiama    时间: 2018-2-24 11:22
这机器确实不值个维修费,但是有些客户就是要修。呵呵个人看法不同
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-2-25 06:20
CQ40这机器挺老的,AMD的北桥确实容易坏
作者: scottlin    时间: 2018-2-25 10:22
这机器不值个维修,但是有些客户就是要修。
作者: 4200292    时间: 2018-2-25 10:29
这种重直球应该可以好
作者: jsxzcy123    时间: 2018-2-25 11:05
通病了,先吹桥·还查别的条件干嘛?
作者: 潇湘    时间: 2018-2-25 16:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 暮观白云落    时间: 2018-2-25 22:27
作者: 大头成功    时间: 2018-2-25 22:32
这机器太老了,修好了也赚不了多少钱啊!
作者: s3664849639    时间: 2018-2-25 22:33
再老的机子,坏了都想修一下,修好了多少能用的上。
作者: ausa    时间: 2018-2-27 14:36
客户愿意花钱搞,那我也不能拒绝啊
作者: 谢123451989    时间: 2018-2-28 09:42
这个机器当年坏的还是很多的  现在居然还有人修
作者: 旺旺恶意    时间: 2018-3-5 11:24
#在这里快速回复#给愿意分享经验的人加分!给愿意分享经验的人加分!
作者: 罗冬萍    时间: 2018-3-5 12:29
CQ40 AMD 就是北桥问题多 了  要换升级版就好了
