华硕VM590L进液处理不充电一例
东方至男
2018-2-23 09:21
华硕VM590L进液处理不充电一例
型号:华硕VM590L
板号:X555LD REV:3.3
故障现象:进液加电不显
维修过程:接一华硕本型号较新,客房描述进液,不显,接机检测描述如实。
多处进液,先清理进液部位。更换明显腐蚀的电容,电阻,等小元件。这个很费时,没图纸,只能试着换。
运气好。把明显的部件换过后就可以开机了。发下开机电流,和主要电感电压,供大家维修参考。
接电池的电流。此帖没有技术含量。有测量的电感电压,供大家参考。
谢谢大家。不喜勿喷!
东方至男
2018-2-23 09:23
明明的图的。不知道为什么没看到图。
xue521
2018-2-23 09:59
电容可以盲换,但是电阻咋换的,都不知道多大的。。
w3899381
2018-2-23 10:13
说明腐蚀的不严重,腐蚀严重的话就算换了也用不了多久
东方至男
2018-2-23 10:13
那就蒙了。差不多就可以了,当时也没有点位也没有图。
潇湘
2018-2-23 14:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
12301230123
2018-2-23 15:40
明月维修
2018-2-23 20:43
电阻两个好焊点坏可以量电阻上端阻值。电容有些可以盲换,mos到地线的一定要一样。不然烧东西
广灵子
2018-2-24 17:17
洗刷刷能搞得定,那就是最幸福的事了
风骑士
2018-2-27 22:30
客房描述进液。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
