标题: 用850A+植球总是失败 [打印本页]
作者: 无边无际    时间: 2009-6-16 15:52
标题: 用850A+植球总是失败
用850A+植球,温度350,风3植球总是失败?各位前辈都是用什么植球的
作者: 无边无际    时间: 2009-6-16 15:54
是这个图片,刚才发错了
作者: 彭道佳    时间: 2009-6-16 16:09
你的风速太大,温度太低了
作者: 无边无际    时间: 2009-6-16 16:29
风速变小过几分钟热风枪就没有温度了,大约2分钟又有温度了,吹了40分钟也没有把锡珠熔化
作者: 北京-武警    时间: 2009-6-16 16:33
把温度开高点风开小点
作者: 无边无际    时间: 2009-6-16 16:45
温度开高点风开小点我的风枪很快就没有温度了
作者: 黄浩    时间: 2009-6-16 21:04
风速4 温度350-430打转吹
作者: 意志的胜利    时间: 2009-6-16 21:25
这个垃圾的风台,还想植株。等着置好了芯片也挂了
作者: 铁牛维修中心    时间: 2009-6-16 22:29
风枪不行,过热保护了,换一个吧。
作者: 孤帆远影    时间: 2009-6-16 22:54
我用的时候温度开到刻度7,风速开到刻度2.5
很好植呀
LZ多练几次就好了
作者: 韩欣    时间: 2009-6-16 23:03
植锡1涂焊膏要均匀  2摆锡珠要精确 3吹风要匀
作者: 韩欣    时间: 2009-6-16 23:06
作者: 正大电脑    时间: 2009-6-17 04:05
换个858D+   调到360 风速最小  一次就搞定
作者: 无边无际    时间: 2009-6-17 08:32
我的风枪可能不大好,准备买基地的852D
作者: johnnylu    时间: 2009-6-17 09:43
植珠一般不需要 专业BGA  用个 850的够用了 基地有用850植珠的视频的 仔细学下 不难
我用的是数显的  温度在 295度 -305度 风速3 离芯片1CM  是带网加热的  如果用万用钢网 钢网会变形的 不建议用·
还有个问题就是  你那个 850上面的温度刻度 3.5的地方不表示就是350度!
作者: 王大修    时间: 2009-6-17 10:34
我原来的几个风枪值珠就不行,试了各种温度组合不是容不上就是珠子黑了。
换了安泰信的852D值珠很容易了。
作者: 无边无际    时间: 2009-6-17 15:25
看样子是要换基地的852D了
作者: 李忠潮    时间: 2009-6-17 17:19
我植球一般都是摆好后放在BGA机器上,风速要小,助焊膏一定要均匀,不然全连在一起,风枪吹,像NVIDIA,ATI,VIA,SIS的很容易鼓包
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-6-17 17:42
植珠嘛,练多几次,那些毕竟是人家的经验,珠不溶你就加大一点温度,珠跑你就调小一点风速,慢慢心里就有底了是吧
作者: 竹竿    时间: 2009-6-18 00:52
10# 孤帆远影
开到7风枪是不是很容易烧,里面都红彤彤的,我开到5,风速开到4,60%成功,不过nv的成功只有10%。
作者: 王利群    时间: 2009-6-18 10:26
850 风速3 温度300-350 7300GT SB 2-3分钟搞定。难得有几个点要补下。补下的话,大概4-5分钟.没有算撒珠子的时间,只算了加热的时间。。
作者: 彭道佳    时间: 2009-6-18 10:54
LZ,最简单的方法就是:第一次植球,最好手工摆完,不要用钢网,然后掌握高度,和温度,多练几次就可以了,我感觉越小的珠越好做
作者: 我爱小芳    时间: 2009-6-20 11:26
老大们都是牛人哦······我用狮王的850风枪植珠子,没钱买BGA焊膏,就用大盒PPD焊宝(够穷了吧!T-T······)带网加热,我可不管它什么时间,反正就是看着珠子的颜色!看到它变亮了一点就再加热一会就收枪!温度我的风枪也没刻度!只有1.2.3.4.5风档也是!(一百多的工具就是垃圾!靠!)植珠基本上都成功,不用补焊!(自学的,刚开始没一次也没植得上去!)但是做BGA的话·······唉!惭愧!还在练习!
