DELL 14R-5437 开机报警 七声
铭威本本
2018-2-22 11:01
DELL 14R-5437 开机过一会 报警 七声 电流0.85
wangzongyun
2018-2-22 11:13
显卡 CPU啊 这个机器板载的U 坏的蛮多的
魔镜魔镜魔镜
2018-2-22 11:31
这个机器BIOS坏的也多,或者上面的屏线
愿志科技
2018-2-22 12:16
可以很负责人的告诉你90%显卡挂了
铭威本本
2018-2-22 17:08
是海了,不是虚汗,海海了吗 不停的叫
大头成全
2018-2-22 21:45
铭威本本 发表于 2018-2-22 17:08
是海了,不是虚汗,海海了吗 不停的叫
海了是屏幕都亮了,然后不停的叫还是叫七声
东方至男
2018-2-23 09:34
这个本。修过几个。问题好多,论坛上也有案例,有一台。各种方法都试了,最后还是不行。退货了
w3899381
2018-2-23 09:42
显卡问题占很大的几率,可以查显卡旁边的确认
llhsxy
2018-2-23 14:01
显卡问题。加焊显卡试试
12301230123
2018-2-23 15:40
好人一生平安OK
2018-2-23 15:56
大部份加焊下能好 也
a55940
2018-2-23 17:56
加焊下试试 多半能搞定 修过几台了
永不放弃LYH
2018-3-1 07:29
可能是显卡问题,可以加焊下试试,不行就换显卡芯片
daifujiu
2018-3-1 13:41
这机器可以先换个屏试下,我修过两台,屏线松了
lastchen
2018-3-1 13:54
报警7声 不是显卡问题 就是桥的问题
傻瓜电脑
2018-3-1 14:29
显卡的问题吧
tw324
2018-3-1 21:24
楼主解决问题了吗??围观高手回答,小白学习中
伊信电脑
2018-3-2 15:01
学习.不懂.................支持...............
13694295506
2018-3-3 13:52
应该是显卡问题,可以试试加焊显卡,应该会好
fcuihc123
2018-3-3 15:55
我手里有一台板 号是DOE40-HSW GDDR5 MB 12037-2七声报警。刷过BIOS。换过屏线。。。加焊过显卡。。还是一样。。不知道怎么搞了。。楼主搞定了。说一下
wfl408460760
2018-3-3 18:35
是屏幕坏了,换屏幕吧
